困ってます
SUS304 2B 薄板レーザー切断面 輪郭加工…
2008/04/09 15:47
SUS304 2B 薄板レーザー切断面 輪郭加工方法
 はじめて質問させていただきます。
現在、SUS304(2B)板厚5.4mm(レーザー切断面)の
輪郭仕上加工に於いて
・B社のフルカットミル
・切削条件 S1800/F500
・切込み 長方向2.5mm 径方向最大10mm
で行っているのですが、
チップの消耗が激しい事から、条件が適切でないのでは?と
考えています。
 上記の加工に於いて、適切な工具/切削条件等
ご指導願います。
レーザー輪郭切りしたものをミルで仕上げ切削しているのでしょうか?
ダウンカット切削は不向きです。
アップカットが良いかと。
レーザー切断肌の状態ですが黒く焦げた肌でしょうか?(酸素切断)
酸素切断の場合は表面が酸化皮膜となって、かなりな硬度となっています。
ダウンカットではこの硬質表面にチップ刃先が突っ込むので激しく摩耗してしまいます。
そのためにアップカットを案内しました。
φ20/3枚刃スローアウェイエンドミル
加工条件はメーカーの推奨値を参考にされるべきと思いますが、概ね表記で適切な範囲にあると思います。
加えワークをしっかり固定、ミルは高剛性のツーリングにできるだけ突き出しを短くセットする等・・・
2パス加工ということならば、荒用と仕上用の工具2本を用意し
1st 荒ミルでアップカットして高硬度の表面を削り取る
2nd 仕上ミルでダウンカットして形状仕上
でいかがてしょうか?
ご回答いただき有難う御座います。
現在、φ20/3枚刃スローアウェイエンドミルにて
ダウンカット切削で加工しておりました。
もしよろしければ、アップカットの利点と切削条件等
教えていただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
回答が遅れまして申し訳ありません。
ご指導いただきましたとおり、加工をしております。
お蔭様で、工具の寿命も格段に伸び
満足しております。
どうも有難うございました。
2008/04/10 08:49
ご質問に答え忘れていました。申し訳ありません。
レーザー輪郭切りしたものを 更に輪郭仕上加工しています。
本日、アップカットにて加工してみましたが
切削面が綺麗に仕上がりませんでした。
なんとか2回以下のパスで仕上げたいのですが、どうしたものでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
2008/04/10 17:09
