※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水蒸気圧)
蒸気圧の計算方法と条件
2023/10/16 11:41
  • 水蒸気圧についての計算方法と条件について解説します。
  • 60℃での水蒸気圧が90%できる方法について詳しく教えてください。
  • 蒸気表には載っていない特定の条件での水蒸気圧の計算方法を教えてください。
水蒸気圧
2008/04/01 22:12
すいません.60℃90%の水蒸気圧が知りたいのですが。。
蒸気表には載っていなかったもので。。
計算方法もできれば教えてください。
よろしくお願いします
回答 (2件中 1~2件目)
2008/04/02 00:19
水等の『飽和水蒸気圧』を、今一度サイトで調査してみた方が良いと
考えます。
少し、判り難いのですが、
* 約1気圧では、100℃で水が沸騰します
* 富士山の頂上では、100℃より割りと低い温度で、水が沸騰します
  飯盒で炊くご飯は、芯がある状態になる
* 圧力鍋の中は、1気圧より高く、100℃より割りと高い温度で、
  水が沸騰します<物が良く煮えます>
の様な事(簡単に云えば、温度と圧力と沸点の関係)です。
理科年表にデータあります。
「飽和状態における水および水蒸気の密度」によれば
水の飽和圧力(水蒸気圧)は,60℃で0.1966atmです。
0℃から374℃のデータが掲載されていますので,近似式を作れば任意の温度で計算可能ですが,理論式ではなく実験式になるとおもいます。
水の飽和水蒸気圧を求めることのできるサイトがありますので以下に貼っておきます。水蒸気圧表も出ています。
http://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/index2.htm
90%は,飽和水蒸気圧の90%です。
ohkawaさん、早速ありがとうございます。
水の飽和水蒸気圧の算出はわかっているのですが、そこから先がわかりません。
60℃の飽和水蒸気圧を算出後、どのようにすれば、60℃90%の水蒸気圧がわかりますか?
