回路基板からプロープピンにて接続させる方法に関して、
基板の表面処理がプリフラやレベラの場合、
プローブピンと接続させた時の接触により、
フラックスやはんだが剥がれ(?)、
それらがプローブピンに堆積することにより、
接続の信頼性(耐久性)が損なわれることを懸念しています。
そこで、Auめっき処理を検討していますが、
基板へのAuめっき処理は避けたく、何か表面実装用のAuめっき部品がないか
探しております。(端子もしくはパッド上のもの)
何かご存知のものがありましたら、教えて下さい。
背丈が問題になるかもしれませんが、ニッケル下地金メッキのSMDチェック端子はどうでしょうか?
頭のてっぺんが平らになっています(上下対称の形です)
リール品ですが、RSなどでばら売りもしています
早速のご回答有難う御座います。
検討してみます。
2008/03/26 15:01
チェック端子も良い方法と思います。
『基板へのAuめっき処理は避けたく』というのは
コストの関係やリード線引回しの関係かと思いますが、
基板の端子の形状や仕様にもよりますが
不要部分にマスクをして、端子金メッキするなども
1つの方法かと思います。
御礼遅くなり申し訳ありません。
ご意見参考にさせていただきます。
ただし、マスクはコスト面からも難しいのが実情です。
2008/04/14 17:50
御礼が遅くなり大変申し訳ありません。
参考になりました。
2008/04/14 17:49
銅配線へ直接金メッキ
基板製造の最後の表面処理で、金メッキ前にニッケルめっきを施しますが、 ここで質問です。 1.銅配線に直接金メッキをすることは可能でしょうか? 2.直接金メッ...
金メッキについて
金メツキの方法には、シアン系金メッキとクエン酸系金メツキがあるとききました。このメッキ方法はそれぞれどのような特色があり、どのようなものに使用されているのでしょ...
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメ
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメート)とはどういうメッキですか? 普通のメッキとなにが違うのか教えてください。
