ガスケットの圧縮率と開口部への貼付方法について
2023/10/16 12:23
- ガスケットの圧縮率を50%ぐらいにする場合、元の寸法から圧縮された場合の横寸法の広がりを検討する方法について教えてください。
- 液晶開口部分にガスケットを防塵として使用するため、ガスケットを圧縮した場合に開口部からの距離や寸法の広がりが問題となります。どのように計算や測定を行うべきでしょうか?
- ガスケットの圧縮率を50%程度にする考えですが、圧縮された場合のガスケットの横寸法の広がりについて、現物の測定方法や計算方法があれば教えてください。
ガスケット
2008/03/25 19:45
北川工業のガスケットを板金の液晶開口部分に防塵として使用しようと思って
います。
そこで、ガスケットの圧縮率を50%ぐらいにするのですが、
圧縮した場合、元の寸法から圧縮された場合どれくらい横寸法が広がるか
検討する場合どうすればいいでしょうか?
開口部分にガスケットがはみ出るのはNGです。開口からのどの距離に貼付を
行うか悩んでいます。
現物を圧縮し測定するか、何か計算方法などはあるのでしょうか?
要はガスケットを何%かの圧縮率で潰したときの寸法の考え、又は計算方法が知りたいのですが・・・。
体積は変わりません。
厚みの半分の溝を設計して、ネジ等で固定します。
この場合、金属部分を着座させ、ストッパーにします。
そして、径方向にガスケットが逃げる空間+αを設け、はみ出しを防ぎます。
シール性能は、つぶし代(圧縮率50%)の弾性力です。
体積は変わりません。
