エアードライヤーの選定について
2023/10/16 12:34
- エアードライヤーの選定について、3次元測定器やジグ研用のコンプレッサーに取り付けるためのエアードライヤーを選ぶ際、消耗品やメンテナンスにかかる費用を考慮しながら、価格約10万円を目安に選ぶことを検討しています。
- カタログを見ると多くのメーカーや機器があり、どれを選ぶべきか迷っています。エアードライヤーのメーカーや機器について詳しく教えてください。
- また、SEOを意識したハッシュタグを検討しています。
エアードライヤーの選定
2008/03/19 20:58
こんばんは、
現在、エアードライヤーの選定をしております。
3次元測定器、ジグ研用のコンプレッサー(三井製)の出口に取り付けます。なるべく、消耗品、メンテナンス等後々出費が少ないのもを・・・と
考えています。また価格も¥10万前後と考えておりますが、
カタログを見ただけでは何種類もあり迷っています。
どのメーカー・機器が良いか教えてください。
コンプレッサーがドライヤー付ならそんなに気にしなくても大丈夫ですよ。
コンプレッサー側の出口ではドライヤーとオートドレンが付いているはずです。
それよりも、機械側の入り口に個別のドライヤーをつける事をお勧めします。
もし、エアー源と機械の間に距離があったり、温度差の有る所を通ってくると結露の原因になります。
タイプは色々ですが、冷凍式はランニングコストがかかるし、
膜式は膜寿命がどれだけかデータ無いし、
サイクロン衝突式は展示会で見る限り良さそうかな。
余計な話ですが個人的見解として。
将来、コンプレッサーの入れ替えをされる時
もし、15馬力までのコンプレッサーなら、レシプロのパッケージタイプをお勧めします。
ロータリー式やスクロール式、スクリュー式のコンプレッサーがはやりですが、このタイプは電気代のメリットは有りますが、メンテナンス代や消耗品代が高く付きます。
ちゃんとメンテをしてやらないと、後で大変な思いをしたりします。
メーカーさんは、その事をあまり教えてくれません。
前に調べたURL
http://www.saeilo.co.jp/magicair/mizutori/index.htm#genrizu
http://www.kamatatecnas.co.jp/
スクロールコンプレッサーのメンテは取説にあると思います。
フィルターの清掃等です。
(清掃をサボるとアラームで止まりますよ。)
交換部品は、オイル・オイルフィルター・エアークリーナー等です
通常2年程度で交換となるようです。(稼働時間による)
三次元はずっとエアーが出ていたと思いますし、
治具研は作業中、砥石軸ベアリングの潤滑に使うし、コンプレッサーの
稼働率は高くなり易いですね。
入社間もないとなれば、あまり強くは言いにくいですよね。
ガンバッテ下さい。
購入前に販売店さんが色々教えてくれて、工場に見合ったものを的確に教えて頂けると有難いのですが、なかなか価格や設置場所により、
不釣合いのものを購入することが多かったみたいです。私は現在の会社に入ってまだ1年と経っておりませんので、今後色々と無駄を見直していくことにしています。
後、メンテナンスはどのようなことがあるのか、お時間あればまた教えてください。
弊社は、スクロール式(三井)3,4台やベビコン等複数台ありますが、
たぶん自分の部署の管轄のベビコン以外何もやっていません。(ベビコンの水抜きは定期的にやっております。)
少し怖い気がしてきました。
