球面部の粗さ向上について
2023/10/16 14:23
- 球面部の粗さ向上について教えてください。
- 自動旋盤で、材質SUS303のΦ2mm×25mm丸棒の先端に球面がある部品を加工したいのですが、球面部の粗さがRa0.4となっています。
- 切削加工仕上げだけでは難しく、2次加工で粗さ向上を考えています。バレルも検討しましたが、保有設備が遠心バレルなのでキズが懸念されます。良い加工方法がありましたら、よろしくお願い致します。加工数も相当ありますので、バッチ処理ができればとてもありがたいです。
球面部の粗さ向上
2008/02/20 14:07
懸念されます。
とてもありがたいです。
よろしくお願い致します。
SUS303は、旋削でもそこそこの面粗度が比較的出易いと聞きますので、
旋削でそこそこ出しておいた上で、バニシングするというのはどうでしょうか.
サイクルタイム的に余裕があれば、の話にはなりますけれども、
ただ、φ2ならそれほど時間を犠牲にしなくても済む様な気もします.
電解研磨なんてのはいかがでしょう?
電解研磨メーカーに問合せをしました。
何とか出来そうな回答でした。
これから加工テストに入ります。
2008/02/20 18:11
早速の回答ありがとうございます。
電解研磨の経験がありませんので
もう少し質問させて頂きます。
電解研磨は、バッチ処理が可能でしょうか?
ワーク同士が接触していても、問題ないのでしょうか?
機械が小型の自動旋盤なので、小型のバニシングツールを
作っているメーカーなどご存知でしたら情報をお願い致します。
