金属コイルの外径の算出方法が知りたいのですが、どなたかご存じないでしょうか?板厚・板幅・コイル単重・内径・重量まで解っているのですが、
ここから先、どのように計算してよいのかわかりません。ご教授の程、
宜しくお願い申し上げます。
巻き数から計算する方法もあると思います。
体積と巻き数どちらで計算しても計算結果に大差はありませんが
私は場合によって使い分けています。
重量と板寸法から板全長Lを計算してから・・・
1周目の長さL1=πd0 (πは円周率、d0は内径)
2周目の長さL2=π(d0+t)
数列で計算すると
板全長L=nπd0+πn(n-1)t
これをnについて解の公式で解くと巻き数nが得られます。
板どうしは完全に密着していないでしょうから、
いくらかの隙間があるとして巻き数×板厚×隙間補正で
巻き厚が計算できます。
No.23849と同様の内容かと思います。参照なさってください。
有難う御座いました。
2008/02/20 10:19
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さ…
素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さい。 素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さい。 宜しくお願い致します。
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
