3Dサーフェスの面と面の交差部分を表示させる方法
2023/10/16 15:26
- AUTO CAD 2008を使っています。3Dサーフェスの面と面の交差部分を表示させることはできますが、二次元図面に貼り付けると交差部分の線が消えてしまいます。解決方法を教えてください。
- AUTO CAD 2008を利用していますが、3Dサーフェスの面と面の交差部分を二次元図面に貼り付けた際に線が消えてしまいます。この問題の解決方法を教えてください。
- 3Dサーフェスの面と面の交差部分を表示させることはできますが、二次元図面に貼り付けた際に線が消えてしまいます。AUTO CAD 2008を使用しているのですが、この問題に対する解決策を教えてください。
3Dサーフェスの面と面の交差部分
2008/01/31 15:42
AUTO CAD 2008を使っています。 3Dサーフェスの面と面の交差部分を表示させることは出来るのですが、その線が ”FLATSHOT”などの機能で二次元図面に貼り付けると消えてしまいます。従って、二次元図面に貼り付けると交差部分の線がない状態になります。なにか方法はあるのでしょうか?教えて下さい。
2007をMDT代わりに使っている間抜けです(社長買ってください)
そのものズバリの機能の物を知りたいですが私もわかりません…orz
断面などは(面と面の交差した線がほしい場合)
現状
ソリッド化(押し出しなどを使って)してから、
切りたい場所の断面に立方体を描き ブリーアン差(または交差)で断面モデルを作りって、MDTの場合稜線のコマンドがあるのでそれで描いてました
MDTの場合干渉で複数のモデルも干渉でできた
ノーマルのAUTOの場合それがないので
上記方法で断面モデルを作り
レイアウト空間から_solprof で 線を得てます(2Dに投下した線になりますが)
ただこの場合、3D曲線かけませんが
注意、この方法は、ソリッドモデルしか使えません
サーフェスの場合、押し出しでsolid化してやれますが
IGESで、きた腐ったデータの場合 ソリッドにできないので私も困ってます
ははは さん、詳細な説明ありがとうございました。やはり3D曲線は無理ですか... 3Dサーフェスの面と面の交差部分を表示させることは出来るだけに、悔しいですね...
