継ぎ手のネジ部の種類について教えてください。
現在、工作機器の貯水槽を設計しています。
その中で、貯水槽の底にエルボタイプの継ぎ手を取付け、排水用のバルブを取付けようと考えています。
排水量を多くしたい為、PT3/4の排水バルブを選定したのですが、継ぎ手にPT・PTネジの3/4(真鍮 OR SUS材)の物が見つかりません。
PT・PFメス、PT・PFオスの継ぎ手はカタログで発見したのですが、一般的にこの様な場合は、どのような継ぎ手を選定すれば良いのでしょうか?
素人の為、質問におかしな点が有ったらすいません。
宜しくお願い致します。
エルボに関しては、材料の歩留まり等で、雌ねじ製品のラインナップが通常です。
その場合の対応は、雌ねじエルボとニップルを使用して、対応を。
回答有難う御座います。
やはり、ニップルでの対応になるのですね。
すっきりしました。
何度も回答頂きまして、有難う御座いました。
2008/01/29 14:51
もう遅いかもしれませんが、片方が雄ねじになっているエルボはストリートエルボと言っています。これで検索すればいくらでも有りますよ。
http://www.argr.co.jp/SHOP/SL20.html
回答有難う御座います。
ぜんぜん遅く有りません。
助かりました。
有難う御座いました。
2008/02/05 13:53
何度も回答を頂きまして有難う御座います。
小生の質問に漏れが有りました。
PT・PTネジ3/4(おねじ)エルボタイプを探しています。
(ミスミのカタログ 1512ページ YCLPTSの様な形状です)
PT・PTネジ3/4(めねじ)は有るのですが...。
もし、御存知でしたら教えて頂きたく。
宜しくお願い致します。
2008/01/29 08:50
貴殿のミスミ手持ちカタログは古いのでは?
SUS304が、追加されていますよ。(半導体等での需要が多いため)
一部ですが、SUS316の物もあります。
今一度、調査して下さい。
再度の回答、有難うございます。
確認してみましたが、小生の手持ちのカタログでは発見できませんでした。
(FAメカニカル標準部品 2007.4→2008.4のカタログです。)
このカタログ以降、更新されているのでしょうか?
もしお手数でなければ、型番等を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
2008/01/28 16:05
SUSの配管継手類は、ミスミのカタログから選ぶと良いでしょう。
ミスミは、
http://fa.misumi.jp/m00-00.jsp
を参照。
回答有難う御座います。
ミスミに有るのは知っていたのですが、材質がSS400(亜鉛メッキ)で、錆が心配な為、SUS303か真鍮での品物が無く困っているところです。
2008/01/28 13:23
スウェージロック継手とフジキン継手の互換性
スウェージロック社のチューブ継手と、 フジキンのファインロックピュアーのF900シリーズの 形状が非常に良く似ています。 ・互換性はあるのでしょうか? ・使用...
これはなんというサニタリー継手ですか?
とあるサニタリー設備の部品についています。 ネジ部の外径がΦ94あります。 https://www.consuss.co.jp/products/2356/ ...
タイミングベルトの選定
タイミングベルトの設計動力を求める式で、「本来はベルトに掛かる実際の負荷で計算するのが理想です。」って記載がありますが、実際の負荷って、何回転で回そうとした時の...
