SUS304の水槽のクエン酸洗浄について
2023/10/16 15:45
- SUS304の水槽にたまったカルキを除去するために、クエン酸洗浄を検討しています。クエン酸洗浄の推奨濃度や適切な方法について教えてください。
- 食品関係の機械においてカルキの除去が必要な場合、クエン酸洗浄は効果的な方法でしょうか?それとも他の方法がありますか?教えてください。
- SUS304の水槽で年数が経過するとカルキがたまりますが、クエン酸洗浄によって除去できるのでしょうか?クエン酸洗浄の効果的な濃度や手法について教えてください。
SUS304の洗浄について。
2008/01/22 10:57
いつも大変お世話になっております。
弊社の取引先ではSUS304の水槽を使用しており、
長年使用しているとカルキがたまり、カルキを除去したいとの
事なのですが、クエン酸洗浄という物があると
お聞きしました。
今いろいろと調べているのですが、どなたかクエン酸洗浄について
推奨濃度等簡単にご教授頂けないでしょうか?
ちなみに食品関係の機械なのですが、
クエン酸洗浄は適しているか、またカルキを除去する為に他に有効な
方法等ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
いつも初歩的ですいません。
宜しくお願い致します。
カルキは殺菌用に使われている塩素分です。
文面からすると除去したいのはカルシウム分(白っぽい結晶物)と思われますので、以下カルシウム除去について記述します。
結晶物は炭酸カルシウムが主成分なので酸なら何でもとけます(塩酸はステンレスを腐食させるので使用はNG)。
食品関係ということなので、クエン酸、酢酸、硝酸あたりが無難でしょう。
濃度は析出状況、使用薬品にもよりますが、1~3%くらいで十分だと思います。
もし塩素分を取りたいならやり方が違うので補足をお願いします。
ちなみに(1)さんのおっしゃるように、市販品がたくさんあるので方法、濃度等簡単にわかると思います。
専門家ではありませんが、一言。
百円ショップなどで、ポットのカルキを除去するためのクエン酸を
売っています。
それを参考にすれば、使用方法などの想像がつくと思います。
但し、ポットは、お湯の中にクエン酸を入れますので、
常温より除去効果が高まっていると思います。
