圧力の計算方法について
2023/10/16 16:39
- 圧力の計算方法について分からない
- 開閉用の供給圧0.4MPa、シール面積0.19cm^2の条件でシールの圧力を知りたい
- 圧力を算出するために供給圧の単位換算方法を教えてほしい
圧力の計算方法について
2009/12/26 11:22
扉のシール面の圧力の計算の仕方が分かりません。
開閉用の供給圧0.4MPa シール面積0.19cm^2 の条件でシールの圧力を知りたいのですが、供給圧の0.4MPaをN換算したのですがやり方がわかりません。
圧力(N/m^2)=供給圧0.4MPa/シール面積0.19cm^2
(N/m^2)で算出したいので供給圧MPaの単位換算を教えてください。
扉に加わる力F=(供給圧)×(扉面積) N,圧力(N/m^2)=F(N)/シール面積
0.19(cm^2 )ではありませんか。
パスカル(Pa)は、圧力の単位です。
そして、メガ(M)数値の大きさを表す記号で、Mは10^6(1,000,000)です。
因みに、kは10^3(1,000)です。
さて、圧力[N/m^2]=力[N]÷面積[m^2]です。
因って、0.4MPa=400,000Pa=400,000N/m^2=40N/cm^2となります。
40N/cm^2÷0.19cm^2=211N=21.5kgとなります。
外出前に急いでいたので、確認を怠ってアドバイスしました。
御免なさい。
40N/cm^2×0.19cm^2=7.6=0.776kg=776gとなります。
単位の換算や単位の大きさ表示は、ネット検索すれば他に色々出てきますので、
貴殿も独自で確認下さい。
また、計算は単位も含めての加減乗除です。
小生も間違えましたが、N/cm^2÷cm^2=N/cm^4となり???です。
N/cm^2×cm^2=Nで力が求まります。
学生時代には、物理や化学、数学、工学は単位が少し異なるけど、全て同じような
計算ルールで、一つ覚えれば、科学と数学、工学の3つが覚えられるとってもお得
な分野のルールです。
距離、速度、加速度なんかは、良い例です。
では、今後は小生と同じ間違いをおかさないように、頑張って下さい。
2010/01/05 09:27
非常に丁寧な回答を有難う御座いました。N/cm^4の意味が分からないのですが頑張って調べてみようと思います。
SI単位と換算表の一部を記載します。
MPa=N/mm2
1MPa=1x10の6乗=10.1972Kg/cm2
M;MEGA メガとは100万=10の6乗
こんな内容で答えになりますか。
1MPa=1x10の6乗Pa=1000000Pa
記載漏れしてました。
2010/01/05 09:17
追記が遅くなりすいませんでした。パスカル表記(MPa)⇒力(N/m)に換算したかったのですがやり方がわからなくて・・・プロの皆さんにお聞きしたという感じです。
P: 0.4MPa=0.4×10^6(N/m^2)
A: 0.19cm^2=0.19×10^-4m^2
F=P×A=0.4×10^6(N/m^2)×0.19×10^-4m^2
=0.4×0.19×10^(6-4) (N)
=0.076×10^2 (N)
=7.6 (N)
シールの構造を理解していないので、記入された数値について
単位を揃えて計算しただけです。
これでご所望の答えになっていますか?
差し出がましいことで恐縮ですが、3番目の回答者さん
40N/cm^2÷0.19cm^2=211N=21.5kg と記載されていますが、
単位を考慮して計算すると、
40N/cm^2÷0.19cm^2=211N/cm^4 ということにならないでしょうか?
4番目の回答者さんのご指摘が的を射ているように思います。
すぐに回答が欲しいとご質問なさってている質問者さん。
補足説明するなり、何らかのレスポンスをなさった方がいいと思います。
回答の内容が理解できないでも、所望の内容と違うでも構いませんから、
遠慮せずにレスポンスしてください。
「単位を含めて計算する習慣をつけましょう」と言われますが、そのメリッ
トの一例として説明しましょう。
この例からも判るとおり、掛け算とすべきところを割り算してしまった場合、
通常使うことの無いような単位が現れるので、計算上のミスがあったことを
発見できます。
cm^4を何と読むかですか?
通常使うことがないので、cm^2を「平方センチメートル」と呼ぶような
決まった呼び方は無いでしょう。
素直にそのまま読んで、「センチメートルの4乗」でいいと思います。
構造力学を勉強すれば必ず遭遇する「断面2次モーメント」という
考え方では、長さの4乗の単位を使っています。
機械系の設計に携わる方ならば、知っておいた方がいいでしょう。
http://kozo.milkcafe.to/rikigaku2/seinou.html
2010/01/05 09:12
回答有難う御座います。質問しといて何も追記しないですいませんでした。
40N/cm^2÷0.19cm^2=211N/cm^4と追記にありますがcm^4とは何ですか?どう読むのでしょうか?このような単位はあるのですか?
2010/01/05 09:31
追記遅れましてすいません。おっしゃるとおりですが、(MPa)⇒(N/m^2)に換算したかったので、技術のプロの皆さんに質問したしだいであります。
