苛性ソーダ配管についてですが
配管材質はなにが良いでしょうか
流体条件ですが
苛性ソーダ濃度48°ボーメイ
温度は常温
桟橋からタンクの移送配管になります。
配管は埋設ではなく
ラック上の配管になります。
良いアドバイス宜しく願います。
圧力が掛からない場合は、PVC(塩ビ)のグレーで配管します。
施工が非常に簡単です。
が、最近、環境問題で塩ビの使用を控える場合が増えてきています。
苛性ソーダの濃度(PH)にもよりますが、SUS316かSUS316+内面フッ素コーティングも
検討した方が良いと思います。
普通は「塩ビ」でしょう。
塩ビ管やエポキシ樹脂管が良いのでは。コスト面では塩ビ管が有利だと思い
ます。
SUS304はある程度耐アルカリ性を示すので短期使用は可能だと思いますが,長
期の使用を考える場合は,塩害や電気的腐食のリスクがあります。SUS304を使
用されるのであれば,コーティングなど何らかの防食をお勧めします。
防食に関する論文を下記しておきます。
http://triosaka.jp/group/kikaikinzoku/hyoumen/surface/corrosion/Sato1.htm
材料全般にわたる耐薬品性のデータも紹介しておきます。
http://www.pisco.jp/products/siryo/yakuhin/
アドバイスありがとうございます。
ステンレスSUS304では
ダメでしょうか??
苛性脆性は多分大丈夫とは思うのですが・・・
2009/12/15 08:11
材質 SVd48 ???
ある部品で、材質がSVd48 とありましたがどういった材料か分からず困ってます。この材質について分かれば教えてください。
ウエルテン590とハイテン590は同一材質ですか。
ウエルテン590(新日本製鐵?製)とハイテン590(JFE)は同一材質と考えて使用して問題ないですか。問題有るとすればどの様な問題が出る可能性が有るか教えて下さ...
配管内壁に残された液量の求め方
こんにちは、 流体の物性は省略して、 どんな物質を配管を通じて供給した後に 供給が終わったら配管内壁に残された液量を求めたいですが、 どうすればできるのかわから...
保温配管 さび止め
首記についてお伺いします。 保温施工する蒸気配管(STPG)表面の前処理についてですが、全うな手順で考えれば、さび止め塗装を全面に施して、その上から保温というの...
材質SCS13の硬度指定の件
水門工事におけます扉体の主ローラ材質SCS13につきまして、設計上硬度を指定したいのですが、実際鍛造品SCS13の硬度が指定出来るかどうか教えて欲しいのですが?...
