パイプの伝熱面積の計算式は?
2023/10/16 18:30
- パイプの伝熱面積を計算するためには、銅パイプの直径と厚さ、およびパイプの長さが必要です。
- 一般的に、伝熱面積は銅パイプの直径の二乗にπをかけた値となります。
- 具体的な計算式は、伝熱面積 = π × (銅パイプの直径)^2 × (パイプの長さ)です。
伝熱面積の計算
2009/11/06 17:10
初歩的な質問で申し訳ないのですがパイプの伝熱面積の計算式を教えて頂けませんか?
パイプは銅パイプφ32×t0.7×L3510です。
よろしくお願い致します。
パイプ内とパイプ外の熱伝導を考えるのならば、ごく単純に
32mm×π×3510mm=35286mm2=0.353m2になると思います。
(内径で考えれば0.337m2になりますが、計算上の有効数字を考慮すれ
ば、どちらも同等の値の範囲と思います。)
使用方法にもよりますが、
? π×φ32mm×3510mm=352864mm^2=0.352864m^2
? π×(φ32mm-2×0.7mm)×3510mm=337426mm^2=0.337426m^2
ですが、外径での放熱等は問題ないですが、内径での放熱等は問題があり、
φ30.6mm×3510mmの空気の入れ替え(移動)は困難です。
それが可能なら ?+?ですが、不可能なら?とすべきです。
返事遅くなりすみません。
回答有り難うございます
面積ですか。
熱交換に関する具体的な考え方ではないのですか。
ここに質問するより、熱管理手帳、熱交換器 伝熱係数、等々で検索したほうが、恐らくですが、知りたいことに早く近づけると思います。
わかりました
有り難うございます
回答有り難うございます
参考にさせていただきます
