はじめまして、
標題の件について、ご質問します。
銅板にステンレスのパイプを半田付けを使用としていますが、
うまくいかなくて困っています。
半田付けをしている条件として、寸法で300×200mm,t=3mmの銅板の上に
6,35×t=1mmのステンレスのパイプを冷却のために
つけようとしています。
フラックスを塗って半田付けをしているのですが、銅の方にうまくつかなくて、困っています。
何か良いアイデアもしくは半田やフラックスがあれば
教えていただけませんか? よろしくお願い致します。
ロー付け専門業者です。
銅版への加熱が足りません、ステンレスのパイプに半田が付いているのであればフラックスの選定に問題は有りません。
銅版をしっかり加熱して下さい。
ハンダにこだわる理由は何でしょうか?
結構高温に耐えるボンドみたいな伝熱セメントやデブコンみたいなものも
あるので検討されてはいかがですか?
2005/06/05 22:09
半田付けになったのは、発注元の指示だとおもうのですが、
私のとこに来たときは”半田付けで付けてくれ”という
内容できたのでとりあえず、出来る出来ないは別にして
やってみることになりました。
今回、あまり綺麗ではなかったし、時間と手間が驚くほど掛かってしまって、次回もし同じものがきたら、デブコンでやってみようということで
話が進んでいます。
どうもありがとうございました。
当方、はんだ槽の侵食問題にかかわりのある仕事をしています。
まず、ステンレス鋼にはんだ付けは難しいと思われますが?
もともとはんだを溶かしている鍋にステンレスを使用しています。ステンレス自体にはんだとの濡れ性を押える効果のある不動態皮膜が存在します。
不動態皮膜を破壊して合金化させても、その合金化合物は非常に脆く、はんだ層の湯流れにもさらわれてしまうような状況です。
しっかりとした接合をするならば銀ロウあたりで無いとダメなのではないでしょうか?
2005/06/02 23:11
今回の半田付けは冷却のためにステンレスパイプを銅板に付けるのが
目的で強度はあまり重要ではありません。
ステンレスパイプにはフラックスを付けれは引っ付くのですが、
銅板の方には暖めが足りないためかうまく引っ付きませんでした。
銀ロウ付けも考えたのですが、バーナーで加熱すると、熱の影響で
ステンレスパイプが歪んでしまい、結果として引っ付けた銅板のほうも
歪んでしまいます。今回の製品では、歪みがあったらマズイものなので
銀ロウ付けではなくて熱の影響が小さい半田付けになったのです。
おおきなホットプレートみたいな物があればいいのですが、
あいにくそういった設備はなく、ヒートガン?で暖めながら作業
していました。
もう少し半田やフラックスについて調べなおしてみようと思います。
今回はアドバイス有難うございました。
極薄の金属箔の貼り合せ方法を探しています
・「瞬間接着剤で付けているのですが工程内で剥がれてしまう事の改善」 ・「接着剤を塗布するときに、はみ出さないように、接着剤を薄く塗り広げる」、「貼付けた後にワー...
フラックスの残渣が及ぼす影響について
フラックスの残渣が及ぼす影響について、困っています。 手はんだで半田付けするリード部品のピン間が、高温高湿の通電試験で、 基板上又は内部でショート(1kΩほど)...
真空熱処理で黒くなる
いつも拝見させていただいております 真空熱処理において 銅部品を熱処理していますが 出来上がりが黒くなってしまいます 材質:C1720 寸法:□150t20 温...
足踏み式のシャーリングの新品を入手は可能ですか?
弊社で足踏み式のシャーリング機が大活躍しています。 材料をワークサイズにカットするだけなので切り口の精密さは求めていません。 ステンレスで板厚0.5mmをカット...
【はんだ付け】ハンダ付けでワニクリップに導線を半田
【はんだ付け】ハンダ付けでワニクリップに導線を半田付けしていて断線して導線とワニクリップが外れたので半田付けのハンダを取ろうとしたのですが熱しても溶けませんでし...
やはり、銅の方の加熱がたりなかったらしく
加熱してやってみたら半田はつきました。
どうもありがとうございました。
