テンキー操作での位置制御について
2023/10/16 18:40
- テンキーによる数値入力からサーボアンプを経由してサーボモーターを制御する基板回路についてのお問い合わせです。
- 現在値と目標値を表示する機能も必要で、安価に製作できればお願いしたいとのことです。
- 既にサーボアンプとサーボモーターは用意されているそうです。
テンキー操作での位置制御
2009/10/27 19:39
テンキーにて数値入力~サーボアンプ~サーボモーターの流れにて制御する基板の回路についてお聞きしたい、現在値、目標値、の表示もしたい、安価で製作出来れば、製作をお願いしたい、尚サーボアンプとサーボモーターはあります、どなたか、お力を、よろしくお願いいたします。
>・・・もしたい
仕様として固まっていない感じがしますね。
外注に出すならもう少し具体的に
やりたい事すべてと各スペックを書き出すこと。
メーカーと型番ぐらい書きましょう。
>安価で製作出来れば、製作をお願いしたい
ご予算は?
>制御する基板の回路に
基板化の必要があるのでしょうか?
サーボの制御ならPLC+タッチパネルで事は足りると思いますが。
所謂、位置決めコントローラもしくは位置決めカウンタと呼ばれるもの
ご予算に応じて色々と有ります
http://www.kanpul.co.jp/con.html
http://www.ohm.jp/product/control/positioning/ps-n-a1/index.html
https://www.pulsemotor.com/cgi/products/item_detail_2.php?id1=6&id2=70
http://www.mutohengineering.co.jp/~deji/positioner/index.html
http://www.uinics.co.jp/home/products/meter/controller/cu614/614_p00.htm
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=212828&event=QE0004
の続きでしょうか?
