USBコネクタについての基本知識とTIDについて
2023/10/16 19:22
- USBコネクタについて基本的な知識とTIDについて説明します。
- TIDとはUSBコネクタの識別情報であり、特定のメーカーや製品を識別するために使用されます。
- TIDを取得しているメーカーについても調査しましょう。
USBコネクタについて
2009/10/14 14:04
USBコネクタについて教えてください。
USBコネクタ単体についてです。
USBコネクタにはTIDというものがあるそうなのですが
ご存知の方TIDについて教えて頂けませんでしょうか。
知りたいのは
?TIDはどういったものなのか?
?TIDを取得しているUSBコネクタを扱っているメーカー
の2項目となります。
どなたか、TIDについてご存知の方いらっしゃいましたら
ご教授お願いします。
必要ないかもしれませんが、自動じゃない翻訳
だたし、仕事の合間に斜め読みで書いていますので、責任は持ちません^^;
機種名の認識まではPIDで出来ます(自作機器で実験しました)
最近のドライバーのCD突っ込んで云々しなくても全てを認識しちゃうのがこれじゃないかな?
12.USBベンダーID、テストID、プロダクトIDの入手方法は?
答:ベンダーIDは販売会社が所有するものであり、USB-IFにより指定・管理をされる。USB-IF会員資格とベンダーID取得の詳細についてはadmin@usb.orgへメールにて問い合わせのこと。テストIDはUSB-IFあるいは試験時に公認されている独立した試験機関により割り当てられる。プロダクトIDは各販売会社により割り当てられる。USB-IFは各販売者が異なる製品に対し気がつかないうちに同じプロダクトIDを割り当てることの無いようPIDの割当調整の計画に参加することを推奨する。IDの重複はドライバーエラーを引き起こす。
つhttp://www.usb.org/developers/usbfaq/#12
12. How do I get a USB VID, TID and PID?
A: Vendor IDs (VIDs) are owned by the vendor company and are assigned and maintained by the USB-IF only. Email admin@usb.org for more information on USB-IF membership and obtaining a VID. Test IDs (TIDs) are assigned by the USB-IF or by the certified independent test lab at the time of testing. Product IDs (PIDs) are assigned by each vendor as they see fit; the USB-IF recommends each vendor set up a coordinated allocation scheme for PIDs so different teams don't inadvertently choose the same PID for different products. Duplicate numbers may cause driver error.
top
翻訳
12. 私はどのようにUSB VID、TID、およびPIDを手に入れますか?
A: 業者ID(VIDs)が業者会社によって所有されて、割り当てられて、維持される、USB、-、単に。 詳しい情報に、オンの admin@usb.org にメールしてください、USB、-、会員資格とVIDを入手すること。 テストID(TIDs)が割り当てられる、USB、-、または、テスト時点の公認された独立しているテスト研究室のそばで。 彼らが適していると決めるように、製品ID(PIDs)は、各業者によって割り当てられます。 USB、-、各業者が異なった製品のためにチームがうっかり同じPIDを選ばないようにとても異なったPIDsの連携配分体系にセットしたことを勧めます。 写し番号はドライバーに誤りを引き起こすかもしれません。
トップ
翻訳 by エキサイト
TIDはつhttp://ja.edaboard.com/ftopic294140.html を読むと USBコンプライアンステストというテストを行った時にもらえる番号だそうです
コネクターじたいは、普通のコネクターなので、なんも付いてません
、その先の製品テストでもらえる番号です
これらを利用して
プラグインを実装しています
差し込むと、プリンターならプリンター(機種名まで)と認識してくれます
早々のご連絡ありがとうございます。
参考にさせて頂き、私の方でも調べさせて頂きます。
翻訳頂きましてありがとうございます。
複数のコネクタメーカーに当たってみます。
