山科精機を探しています
2023/10/17 12:17
- 山科精機というメーカーの両端加工機が弊社にあります。駆動シャフト部分が摩耗しており、再度シャフトを作りなおしたいと考えています。
- 1985年製の山科精機の両端加工機が弊社にありますが、取扱い説明書が見つかりません。機械本体には山科精機の型式が書いてあります。
- 山科機械を製作したメーカーに問い合わせたいため、連絡先をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
山科精機を探しています
2009/09/08 09:22
1985年製で意外と古いので取扱い説明書等が見つかりません。
機械本体に銅版のプレートで本体の型式及び kanazawa山科精機と書いてあります。
駆動シャフト部分が摩耗の為へたっていて再度シャフトを作りなおそうとしているのですが、現物を測ってもちゃんとした寸法が出ると思えないので、できることならば機械を製作したメーカーへ問い合わせた方が良いのではという理由から山科機械を探しています。
京都にある山科精器と当初勘違いしていたのですが、漢字が違う事と写真等のやりとりから”やましなせいき”違いであることが分かりました。
古い機械で当初の導入に携わっていた人間もいません。
連絡先等 ご存じの方いらっしゃいましたら お教えいただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
小生も以前同じような事をしたこともあります。
さて、“金沢 山科”で検索しますと、金沢に山科の地名がありました。
そして、“金沢 山科 精密機械”で検索しますと、数社出てきます。
その数社に内容を説明して、確認してみては如何でしょうか?
又は、金沢周辺で盟主企業である小松製作所さんか、小松製作所さん関連
の商社に確認してみては如何でしょうか?
不二越(NACHI)さんは、富山ですが加工機メーカーでもあるので、聞いて
みては如何でしょう。
という具合に、調査をしていきました。
専門でもないので お答えするのもあれなのですが、
検索してみたら商社の取り扱い商品の中にありました。
ご参考になればよいのですが・・・
早速このホームページの商社に電話をして住所等 伺ったのですが、どうもインターネット上の記入ミスで山科精器の方だったみたいです。
違いはしましたが、こうやって困っている私の為に探して頂いた事本当に感謝しています。
古い機械で弊社にもこのメーカーの機械は1台だけとなっています。
もしかしたら、かなり前に廃業したのかも知れませんね。
どこかのメーカーで技術情報等を譲り受けたところがあればよいのですが
希望を捨てずにもう少し探してみます。
「山科精機」では、インターネットタウンページで検索掛けてもヒットしませんね
専門外なので経緯など全く判らないので想像ですが、廃業されたのではないでしょうか
社名変更でしたら、ネットで検索すると会社沿革のページなどで引っかかるはずですし…
kanazawa というのがもしかしたら手がかりになるかもしれないですね
石川県なのか、神奈川の金沢八景絡みなのか、地名ではないのか…
ネット上でここまで手がかりが無いと言うのは、インターネットが劇的に普及する1995年以前に何かあったような気がします
OBを探すとか、もしその会社の住所の一部でも判ったら、該当する地域の商工会議所や法人会に問い合わせしてみれば何か情報があるかもしれません
早い回答ありがとうございました。
そうなんです インターネットのタウンページも見ましたし 取引のある中古機械の販売商社にも聞きました 考えられる事はしたのですが見つからないのです。
見つからなかった場合 やはり自分で寸法取らなくてはと思っていますが、今後の事も考えると 自社のメンテナンスだけでは限界が来るとは思っています。
もう少し 探してみます。
金沢の中の地名に山科があったのですね。
そこまでは気が付きませんでした。
金沢周辺には多くの精密機械メーカーがあることはイメージしていたのですが、大手のメーカーだったら取引先も多いですよね。
その中に名前があれば…
早速 金沢周辺の精密機械メーカーに連絡してみようと思います。
結果が分かり次第報告します。
