SUS材の深穴加工用ドリルについて教えてください
2023/10/17 12:36
- 主軸材料SUS304へφ4×100やφ3×50の細い深穴を加工するためのドリルを探しています。
- SUS303の方が削りやすいですが、機能上熱膨張係数の小さいSUS304を選択しています。
- 前回の試作では磨耗が激しく困ったので、適切なメーカーとドリルの名称を教えてください。
SUS材の深穴加工用ドリルをご教示を
2009/08/25 15:13
主軸材料SUS304へφ4×100やφ3×50 の細い深穴を加工したい。
SUS303の方が削りやすいことは承知していますが,機能上熱膨張係数の小さいSUS304を選択しています。
(エアーを通す穴なので多少曲がっても可) 止まり穴なので放電加工は困難と思っています。前回数本オ試作は協力工場にお願いしましたが、磨耗が激しく困ったとの苦情がきました。 勿論ステップ加工は必要と考えています。
ドリルメーカはオーエスジーやユニオンツール、不二越程度しか知りません。
差し支えなければ推奨メーカ、ドリル名称をご教示下さい。
超硬油穴つきロングドリルによりステップ無しで加工可能と考えます。
国内メーカでは、オーエスジー、日立ツール、三菱マテリアルなど。
ご参考までに三菱マテリアルのカタログを貼っておきます。
φ3→20D(深さ60mm)用、φ4→25D(深さ100mm)用があります(22頁参照)。
ドリルが細長く、油穴からクーラントを吐出させるには5~7MPaの高圧クーラ
ント装置+スピンドルスルー付きのマシニングセンタが必要となります。
さらに、下穴加工、振れだし、クーラント濃度など色々なノウハウが必要です
ので、詳細は上記3メーカの何れかへご相談することをお奨めします。
折れずに加工できれば、ハイスドリルよりも加工能率、穴曲がり精度、ドリル
寿命は格段に向上するでしょう。
(1)(2)さんのご回答と同様に、それなりの設備が必要となりますので、深穴
加工を得意とされている加工屋さんを探すのも一案かと。
また、(1)さんのご提案の通り、φ6まで穴径を大きくすれば、2~3MPaぐらい
の圧力でも加工が可能となるので、ハードルがずいぶん下がります。
日立ツールのドリルカタログのアドレスを追記します。
http://www.hitachi-tool.co.jp/j/products/new/wnsb/pdf/wnsb_series.pdf
その他の回答 (4件中 1~4件目)
エアーを通す穴なら、底部で横穴に交差するのでは?
たとえφ1程度の穴でも横穴があれば 回答1)さんの方法がお勧めです。
設備の関係などで切削で加工するのなら・・・・
やはり、ゆっくりと時間をかけて加工するか
回答3)さんの方法でしょう。
高圧が使えるならMCでも使える「ガンドリル」も候補に上げたい所だが・・・
誤解されないように追記します。
別に横穴が無いと細穴放電が出来ない訳ではありません。
ただ、横穴があればより簡易的に 細穴放電が可能です。
数量的に多ければ専門の業者さんもあります。
ドリル加工・ガンドリル・細穴放電 等々
この辺の技術が売りの会社に外注するのも一つの手です。
早々のご助言ありがとうございます。
他の回答者のご助言も参考にして、加工メーカと協調して加工技術の改善に努めようと思っています。
http://www.takesho.co.jp/
(株)岳将だったら出来ると思います。
推奨加工メーカのご助言ありがとうございます。
さらに困難な案件が出てきた時に顧慮したいと考えています。
Φ3-50なら
まあ、ちょっときついぐらいですが
Φ4-100は相当きついと思います
1
いつも細穴加工の深穴加工の質問が来るとすすめるこのシリーズですが
http://www.sodick.co.jp/product/drilling/index.html
止まり穴も可能ですよ
依然使っていたのはNC制御じゃなかったので ボール盤と同じ精度しか出ませんが
注…業者ではありません
2
試作があるということは量産化すると思いますが
相当なボトルネックになるはずです
ドリルの破損=お釈迦のような気がする
ドリル寿命も 何個かに1本となり、タクト秒も上がりませんし
根本的に設計を一度見直してみてはどうでしょう
Φ6にしてみるとか(相当きついが、だいぶきついぐらいには変わります)
早々の回答を頂きありがとうございます。
加工メーカと相談しながら、改善していこうと考えています。
丁寧なご助言ありがとうございます。
加工担当者(メーカ)と協力して、改善していきたいと考えています。
