マシニングセンタ1級のドリルとタップの切削長さと切削時間の求め方
2023/10/17 12:37
- 平成18年度のマシニングセンタ1級のペーパーテストで問題5の答えの出し方を教えて頂ける方よろしくお願いします。
- ドリル、タップ加工における切削長さ(mm)と切削時間(min)の求め方をお願いします。
- この記事では、マシニングセンタ1級のペーパーテストで問題5の答えの出し方について解説します。また、ドリル、タップ加工における切削長さと切削時間の求め方についても詳しく説明します。
技能検定 1級
2009/08/24 21:21
条件
ドリル:φ6.8mm 2枚刃
タップ:M8×1.25 食付き長さ2.5山
板厚:20mm×4個穴通し
アプローチと逃げ量:2mm
工具 切削速度 主軸回転数 1刃送り量 切削送り速度
ドリル 60m/min 2800min-1 0.1mm/刃 560mm/min
タップ 10m/min 398min-1 ― 498mm/min
です。
この時のドリル、タップの切削長さ(mm)と切削時間(min)の求め方が分かりません。
ちなみに協会発表の答えは
ドリル 104mm 0.19min
タップ 217mm 0.44min
です。
よろしくお願いします
はじめまして、質問の回答をします
まず、切削長さですが
ドリルの先端から肩までtan31°=0.6を使用して
[ドリル]
0.6*半径3.4=2.04mm
アプローチ+板厚+先端から肩まで+逃げ量=ドリルの切削長
2+20+2.04+2=26.04 加工穴数4*26.04=104.16
四捨五入して104.0mm
[タップ]
ピッチ1.25*食付き部長さ2.5=3.125
(アプローチ+板厚+(ピッチ*食付き部長さ)+逃げ量)*2=タップの切削長
2+20+3.125+2=27.125 27.125*2=54.25 加工穴数4*54.25=217.0mm
タップ加工は、G84を使用すれば戻りも切削送りだから加工長も2倍です
切削時間は
104/560=0.1857 四捨五入して0.19min
217/498=0.4357 四捨五入して0.44min
以上でどうでしょうか
自分もペーパーテスト問題でけっこう苦戦しましたが
まぐれでH20年度のマシニングセンタ1級を取得しました
頑張ってください!
早速のアドバイスありがとうございました。
モヤモヤしたものがすっきりしました。
大変参考になります。
がんばって勉強します!!
