ウインドウズXPから2HDのフロッピーに保存したデータのフォーマットが違います
2023/10/17 13:26
- ウインドウズXPから2HDのフロッピーに保存したデータを機械で読もうとすると、フォーマットが異なるとエラーが表示されます。
- 機械で使用するには720KBまたは1.2MBのフォーマットが必要です。
- ウインドウズXPで1.2MBフォーマットのデータを書き込んで読み込むためには、1.2MBフォーマットのドライバをダウンロードしてXPにインストールする必要があります。
ファイルフォーマットが違う
2009/07/30 10:21
データを機械で読もうとすると、ファイルフォーマットが違うとでます。
機械は720か1.2 のフォーマット必要があるようです。
2HDのフロッピーは機械側で1.2にフォーマットできるということですが、
ウインドウズで1.2フォーマットのデータで書き込み読み込みができるように
するために1.2のフォーマットのドライバをダウンロードして
XPにインストールしたいのですが、
どこかで無料でダウンロードできてインストールできるのでしょうか?
お願いします。
まず、状況を整理しておきますが、
1.2MBフォーマットのディスクを扱うには「3モード対応」のドライブが必要です.
10年くらい前のPCなら、標準で3モード対応のドライブが搭載されている事もありましたが、
近頃のFDD搭載機は720KB/1.44MBの「2モード」が多かった様に記憶しています.
3モード対応FDD搭載機なら、3モード用のドライバは入っていると思います.
1.2MBも2HDですが、これはドライバの問題だけなのかどうか.
一般の2モードドライブは内部のコントローラが
変則フォーマットには対応していない可能性もあるかと思います.
ドライバはこのコントローラに合わせて設計されていると思いますので、
どこかしらから拾ってきたところで、お使いのドライブに適合するとは限らないでしょう.
3モード対応FDDが無い場合、内蔵用ドライブに取り付け・取り替えするくらいなら、
USB接続の外部ドライブを購入した方が手っ取り早いと思われます.
USB接続のFDDドライブは少なくとも国内メーカーに関しては殆どが3モード対応の様に見受けられます.
ただ、Mac用1.25MBというのもあるので、
工業用に使われているNEC・PC-98フォーマットに対応しているかは要確認事項でしょう.
内蔵用ドライブは1000円前後ですが、USBドライブでも4000円程度です.
設置の手間を考えれば、実質価格差は殆ど無いと思われます.
なお、ウィンドウズXPは、読み書きはドライバ次第で何とでもなりますが、
1.44MBしかフォーマットはできません.
その他の回答 (5件中 1~5件目)
こんにちは。まず、PCのマザーボードが3モード対応かどうかが問題ですね。
対応していなければ、内蔵用FDDが3モード対応でも、いくらドライバを入手しても動きません。
USB接続のFDDの法が、簡単確実ですね。繋ぐだけで、すぐ使えます。
ただし、フォーマットは出来ないです。
昔、困ったことがありました。そのときは、古いPC-98シリーズを手に入れ
使っていました。
“USB接続のFDDの法が”
変換ミスです。
USB接続のFDDの方が
です。すみません。
2009/07/31 00:04
まだ届いてないですが、
これを買いました。
"BUFFALO FD-USB(USB接続3.5インチフロッピーディスクドライブ)"
エレクトロニクス; ¥ 3,031
1)TOMCAT
[FDドライブ]の仕様を確認したいのであれば、次のURLをクリックして下さい。
[Faith]
http://www.faith-go.co.jp/parts/?cat=0808
中段に[TOMCAT]の項目があります。
商品名の下部分(枠内)をクリックします。
更に[メーカーweb]サイトをクリックします。
本器の概要が書かれています。
接続方式は[PC/AT標準FDD用コネクタ]となっています。
2)バッファロー
バッファロー製のドライブでWindows上の対応となりますが、3モードドライブ対応
となっていました。次のURLをクリックして参考にして下さい。
また、主な特長を読んで下さい。
[FD-2USB]
フロッピーディスクトライブ(USB接続)
http://buffalo.jp/products/catalog/item/f/fd-2usb/index.html
2009/07/31 00:03
リンクを張った商品はどこで買うのかもわからなかった為
アマゾンをみて評価がそんなにわるなかった。
エレクトロニクス; ¥ 3,031
を注文しました。
フォーマットは機械側で出来るからこれで十分ですよね?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF
1.2は俗にいう98フォーマットです
Windowsが主流になる前
日本では主流でした
回答1のようにFD自体絶滅寸前です
3モードフォーマットできるFDユニット(USB接続のほうがドライバ(フォーマッタが付いているので安全かな)
http://buffalo.jp/products/catalog/item/f/fd-usb/
を買ったほうが良いです
穴としては2DD(720)のFDを使うことが良いです
近頃みないぁ
2009/07/30 12:59
http://www.tomcat-group.co.jp/products/3modefdd.htm
ネットで見るとこちらの商品が優秀そうですが、こちらはUSBなんでしょうかね?
会社の番号に電話してもつながらないので、確認が出来ないですが。
価格も分かりません。ご存知でしょうか?
3モードタイプのフロッピーディスクドライブを入手するのが一番早いと思います。
使えるかどうかわかりませんが http://www.antenna.co.jp/rtc/2KDRVUP/param2kd.htm
を参照してみてください。
フロッピーディスクが市場から消えようとしています。
早めに、通信方法の変更をお奨めいたします。
新しい機械にはUSBやLANなどが付いていますが
古い機械には付いていませんよね。
RS232CによるNC機とパソコンの通信を検討してみるのもひとつです。
使いやすい「CNC CODE CONVERTER」というソフトがここにあります。
http://mpcirccle.web.fc2.com/softwer.html
2009/07/30 13:06
通信ソフトは持っているのですが、(ナスカマルチ通信)
送信のたびに重いノートPCを移動するのが嫌で3.5フロッピーの方で
通信したいと思いました。
工場がホコリが多いので、PCおきっぱも 控えたいですし。
こちらを検討していますが、USB接続かどうか
値段などご存知でしょうか?
会社に電話がつながらないのです。
2009/07/31 00:04
これを買いました。
エレクトロニクス; ¥ 3,031
