流量の推定について
2023/10/17 13:35
- 水用配管における流量推定の考え方について質問します。
- 具体的な条件のもとでの流量推定方法を提案しましたが、実際の流量は予想より少ないようです。
- 配管の静圧と動圧を正しく測定できているかについて検討しています。
流量の推定について
2009/07/22 11:54
下記のような水用配管について
流量を推定する考え方について質問させていただきます。
<圧力計>
-----------<バルブ>-------→流れ方向
○配管サイズ15A(内径16)
○圧力計は主配管よりチーズ分岐にて取付け
○バルブを閉じた状態で圧力計指示値0.2MPa
○バルブを開いた状態で圧力計指示値0.05MPa
上記条件において、下記の考え方で流量を推定できるのではないかと思います。
ベルヌーイの定理
(P/ρg)+(V^2/2g)+h=一定 において
(P/ρg)=静圧 (V^2/2g)=動圧
バルブを閉じた状態での圧力=全圧(静圧+動圧)
バルブを開いた状態での圧力=静圧 であるから、
動圧は
動圧=(V^2/2g)=15(m)
(0.2-0.05=0.15MPa よりヘッド15m)
よってV=17(m/s)
流量Q=配管断面積×流速=0.00342(m^3/s)=205(L/min)
圧力とヘッドの区別がはっきりしなくてすみません。
これで流量が推定できると思ったのですが、明らかに実際の流量は
そんなに出ていなくて、せいぜい20(L/min)だと思います。
この配管において、静圧、動圧を測定できていると思うことが間違いなの
でしょうか。たしかにピトー管のような測定構造ではありませんが・・・
どなたかアドバイスよろしくお願い致します。
小生も、基本的には間違っていないと思います。
但し、圧力計は主配管よりチーズ分岐にて取付けなので、その部分の
性能です。
考えてみて下さい。205(L/min)の流量なら流速17(m/sec)なので、
アスピレーターの原理が働き、バルブを開いた状態で圧力計指示値は、
マイナスか零になる筈です。
しかし、0.05MPaを示している事は、圧力計とバルブ方向に0.05MPaが
掛かっていて、バルブ方向の最終の圧力で回収タンク等に戻っています
から0.02MPa程度はあるのではないでしょうか?
因って、
ヘッドは約0.5m-0.2m=0.3mで、
V=√0.3m×2g=2.43m/sec、
Q=29.3L/min、
と考えた方が良いと思います。
今回の圧力計は主配管よりチーズ分岐にて取付けで、流速を測定するの
なら、通常はマノメーター(負圧計)を取付ます。
anpandaさん、これは遠心ポンプの吐出配管での問題ですか?、それとも水道配管からの取水のような状態ですか?。
いずれの場合であっても提示の計算式で計算する事は出来ないように思います。
ポンプの出口配管であれば、
まずポンプの特性曲線(圧力と水量の関係)が必要となります。
ポンプの特性曲線があれば、締め切り圧(バルブ締め切り時)の確認を行い、
バルブ開放時の圧力を知る事により、その圧力時の水量を知ることが出来ます。
次に、水道管等から取水する場合は、
バルブ締め切り時には水道管の元圧を知ることが出来、
バルブ開放時のゲージ圧には、ゲージ取付け位置から後流の揚程及びロスが示されますが、
ゲージ取付け位置に至る前方の通水ロスは無視されております。
以上のような理由で、御提示の計算式での水量の推定は無理かと思います。
ではどのようにして水量を推測できるか?、まだ考えておりません。
何か良い考えがあったらまたアドバイスお願いします。
基本的な考え方は間違いないと思いますが,実際の配管内の流れは管壁近傍
では摩擦により低下し,中央付近で最大流速となります。そのため提示の測
定方法では最大流速での動圧を測定することになります。仮に層流での流れ
を想定し,管断面に対し放物線で流速が分布するとします。この場合平均流
速は最大流速の約1/2となるので,圧力換算すると約1/4となります。
この考えだと動圧=(V^2/2g)=15/4(m)よってV=8.6(m/s)
流量Q=配管断面積×流速=0.00172(m^3/s)=103(L/min)
また管摩擦による圧力損失も無視できないと思いますので,さらに流量は
低下することが予想されます。流量が知りたければ入口と出口2箇所の圧力
を計測し,ハーゲン・ポアズイユの式に当てはめた方がよいかも知れません。
静圧+動圧=静圧+管内圧損+動圧 ですので,圧損も見かけ上静圧と等価に
考えれば静圧がもっと大きく測定されるべきとの見方もできます。
もう少し正確に流速を測る方法としてオリフィス前後の差圧を測定する方法
があります。
回答いただきありがとうございます。
管内の流速分布が一様でないことが原因であるようで、
考えもつきませんでした。
>実際の配管内の流れは管壁近傍
>測定方法では最大流速での動圧を測定することになります。
恐縮ですが、上記の詳細解説いただけませんでしょうか。
静圧+動圧=一定ならば、本来、静圧がもっと大きく測定されるべきとの
考え方もできるのでしょうか。
確かに17m/secの流速はありえないですね。
