ファインブランキング解析について
2023/10/17 13:47
- ファインブランキング解析についての問題について相談させてください
- LS-DYNAで行っているファインブランキング解析がうまく進まない
- パンチが材料に食い込まず跳ね返される問題が発生している
ファインブランキング解析について
2009/07/13 15:46
現在、LS-DYNAにてパンチ、ダイ、材料の要素でファインブランキングの解析を行っているのですがうまく解析が進みません。
現状としては、パンチが材料に食い込まず材料に跳ねかえされてしまいます
erodingの部分に問題があると思うのですが、わかる方返信お願いします。
*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE_ID
$ cid
1
$ ssid msid sstyp mstyp sboxid mboxid spr mpr
3 2 3 3 0 0 0 0
$ fs fd dc vc vdc penchk bt dt
0.30000 0.20000 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.25000
$ sfs sfm sst mst sfst sfmt fsf vsf
1.000 1.000 0.0 0.0 1.000 1.000 1.000 1.000
$ isym erosop iadj
0 1 0
$ soft sofscl lcidab maxpar sbopt depth bsort frcfrq
0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0
$ penmax thkopt shlthk snlog isym i2d3d sldthk sldstf
0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
$ igap ignore dprfac dtstif blank blank flangl
1 0 0.0 0.0 0.0
$ cid
2
3 1 3 3 0 0 0 0
$ isym erosop iadj
0 1 0
1 0 0.0 0.0 0.0
このような質問はソフトウエアサポートに問い合わせるのが良いのではないでしょうか?多分jsolだと思うのですが。
それと、このcontact eroding というカードは、材料の破壊後に生成する面の接触条件を定義するカードのようですね。ブランキングの加工では、せん断で生成された破断面同士、あるいは工具との接触を考慮する必要はあると思いますが、そりあえずはそれほど大きな問題を引き起こすとは思えません。工具が跳ね返されているのであれば、多分加工の力不足ということでしょう。ちゃんと破壊が進むような材料定義になっているのでしょうか?破断条件の設定が問題かと思われます。まずは材料の変形抵抗や破断応力を小さく設定して、計算が進むか確認すると良いかと思われます。
