放射率が低い建築壁(暗い色)はできる?
2023/10/17 14:37
- 建築設計の人間が、放射率が低い壁を使って部屋を作る方法を探しています。
- アルミの金属パネルを使うことはできないため、塗装や電解着色などで放射率が低くできる方法を知りたいです。
- メーカーからもらったアルミ電解着色のサンプル板の放射率は高そうでした。
放射率が低い建築壁(暗い色)はできませんか?
2009/06/25 12:19
建築設計の人間です。
遠赤外線領域での放射率が低い壁を使って部屋を作る方法をさがしていますが、よい材料が無くて本当に困ってしまっています。
アルミの金属パネルを貼り付けるなどすれば良いと思いますが、意匠上銀色の壁にすることはできません。
塗装や電解着色等で放射率が低い状態で着色が可能な方法はありますか?
メーカーにアルミ電解着色のサンプル板をもらいましたが、板を加熱して放射温度計で測定したところ、放射率はかなり高そうでした。
赤外域の反射率を向上させた遮熱塗装というものがあります。
不透明物体では,反射率+放射率=1の関係がありますから,
反射率が高いと言うことは,放射率が低いことと同じ意味です。
暗い色とは可視領域の反射率が低いということで,赤外域の反射率とは
波長域が異なりますので,適切な技術を使えば独立に設定できるます。
ここからは余計なお世話ですが,太陽光の分光スペクトルは参考URLに
示すように可視領域の0.5μm付近にピークがあります。従って,
太陽光から受ける熱量をできるだけ少なくするのが目的であれば,赤外域の
反射率が高いだけでなく,可視域の反射率も高いことが有効です。
ご質問の主旨から外れますが,遮熱が目的ならば反射率が高い明るい色
の方が良さそうです。
建築内装材としての実用性について課題がありそうですが,
高純度アルミ板の鏡面板に暗色系の塗料を薄塗りすることで,
ある程度ご所望の特性に近付けられるかもしれません。
原理的には,高純度アルミは,電気伝導がよい性質に基づいて可視から遠
赤外に亘り高い反射率を有しています。この表面に数μmの厚さで,可視の
反射率が低い塗装を施せば,可視光は表面の塗膜で吸収され,波長の長い
遠赤外放射は塗膜を通過してアルミで反射される特性が得られると思います。
塗膜の膜厚が厚いと,遠赤外放射が塗膜で吸収されるので所要の特性が
得られません。
高反射アルミ材
http://www.takano-lm.co.jp/alumi_japan.html
アルミニウムの反射率
http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/nandemoQ&APart1.html#Al_reflectivity
2009/06/26 12:32
早速のご回答ありがとうございます。
今回、壁の内側(室内側)に反射率が高いものを使いたいと思っております。メーカーに問い合わせると遮熱塗装というものは、主に太陽熱を反射するためのもので、近赤外線より波長が短い部分について反射率を高くするのを目的としており、遠赤外線についてのデータを持っていないようです。
遠赤外線領域での反射率が高いものを具体的に教えていただけると、とてもありがたいのですが。。。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。その後も塗装メーカーや金属メーカーから試料を取り寄せたりしていますが、なかなかよさそうなものがありません。
ご回答の件、金属メーカーに問い合わせていますが、塗装の厚さがどうしても数十μmになってしまうとのことで、こうなるとなかなか思い通りになりません。以前ポリエチレンフィルムの薄膜が遠赤外領域の熱線をよく通すと聞いたので、そのような塗装が無いかも聞いていますが、なかなか良いものがなさそうです。
数μmの厚さのものがあれば、可能性は高そうでしょうか?それであれば、これを道標に再度ヒアリングしてみます。ありがとうございます。
