※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限要素法)
有限要素法とは?ソフトウェアや構造物静解析にどのように使われているのか
2023/10/17 14:38
- 有限要素法は、構造物の静解析だけでなく、プレスの成形シミュレーションなどのソフトウェアでも使用されています。
- 有限要素法は、材料や構造物の挙動を数値的に解析するための手法です。
- この手法は、物理現象を要素に分割し、それぞれの要素を解析することで全体の挙動を予測します。
有限要素法
2009/06/24 22:29
解析と聞くと、よく出てくる有限要素法ですが、
構造物などの静解析だけでなく、
プレスの成形シミレーションなどのソフトでも
この有限要素法というものが使われているのでしょうか?
参考URLの引用ですが,以下のように記述されています。
>解析理論の進歩および計算機の高速化に伴い,有限要素法(FEM)はあらゆる
塑性加工の分野で 製品設計や工程設計に利用されています。
はあらゆる塑性加工の分野のなかには,もちろんプレスの成形も含まれています。
2009/06/25 14:27
使われているでしょう。
有限要素法(以下FEM)というのは、偏微分方程式を細かい要素に分割して近似する方法の1つです。他にも差分法とか境界要素法とかがありますが、一番汎用性の高いFEMが使われます。プレスなどの塑性変形や流動解析等全ての物理現象は偏微分方程式を境界条件下で解く事になり、その手段としてFEMは幅広く使われています。
2009/06/27 03:27
一番よく使われる方法なのですね。
2009/06/27 03:26
そうですか。
そうすると、成形シミレーションなどのソフトなどを使う場合は
この有限要素法を理解しておく必要がありますね。
