フォトカプラを使用した回路の共振現象について
2023/10/17 16:45
- フォトカプラを使用した回路の共振現象について調査中です。ダーリントントランジスタ出力タイプのフォトカプラを検討しているのですが、ダーリントントランジスタとリレーのコイルとの共振は存在するのか気になっています。
- フォトカプラはダーリントントランジスタ出力タイプを考えていますが、共振して発振を起こすことはありますか?実際に発生したりする事例などがあれば教えてください。
- フォトカプラを使用した回路でダーリントントランジスタとリレーのコイルが共振する現象について調査中です。共振時に発振が起こる可能性や関連する事例について詳しく知りたいです。
フォトカプラについて
2009/05/02 11:59
リレーの駆動用にフォトカプラを使用した回路を検討しています。
フォトカプラは、ダーリントントランジスタ出力タイプを考えていますが、
ある人から「ダーリントントランジスタとリレーのコイルとの共振は、存在
しないのか」と聞かれました。
共振して、発振を起こしたりするものでしょうか?
そのような事例などがあるのか、ピンときません。
どなたか、教えていただけませんでしょうか?
フォトカプラでリレーを駆動するのはそう珍しいものでも有りません↓PLCの例
http://wwwf5.mitsubishielectric.co.jp/melsec-a_member/asp_v1.01_r5/B010.asp?1=A1SY10
最近のはフォトカプラ無しみたいですが↓
http://wwwf5.mitsubishielectric.co.jp/melsec_member/asp_v1.01_r5/B010.asp?1=QY10
リレーの動作時間は約10ms程度
http://www.omron.co.jp/ecb/products/pry/121/g6b_117.html
つまり約10msでON/OFFさせれば発振するかも知れませんが
通常そんな超高速動作させる事はしないので気にする必要は無い
逆にそれほどの高速動作を要求される用途には使わない
フォトカプラは,駆動側と被駆動側の電位が異なる回路において,信号
伝達するために使います。
また,リレーも駆動コイルと出力接点の間は絶縁されていますので,電位が
異なる回路で使えます。
従って,通常リレーをフォトカプラを使って駆動する必要性は生じない
と思います。(フォトカプラではなく,通常のトランジスタ等で駆動すれば
済みます)
リレーの駆動回路は,能動領域での動作ではなく,遮断領域と飽和領域を
使うスイッチング動作ですので,通常は共振や発振などの問題は生じません。
しかし,先に記したように,実際に使う例は稀でしょうから,問題を起こし
た事例を知っている人もほとんどいないでしょう。
ご指摘なさった方が,どのような心配をされているのかもう少し具体的内容
が判れば,ある程度説明可能とは思いますが・・・・。
参考にさせて頂きます。
参考になりました。
