SCM、SCrを熱処理しないで使用した場合......
SCM440、SCr440を焼き入れ、焼き戻ししないで使用した場合、引っ張り強さ、耐力はどの程度なのでしょうか?
現在設計、試作している物がありまして必要特性として高靭性、高引っ張り強度が求められていて逆に必要ない事と言えば硬度であります。
普段はSCM、S45c等調質して使用しているのですが今回は最終的にバフ研磨をしなければならず焼きが入った状態になってしまうとバフ研磨できないからです。
しかしSS400やSTKMのような生材は引っ張り強度等がクリアできず悩んでいます。
そこで上記のような疑問がわいた訳です。
理想は調質しなくてもSCMまでとはいかなくとも上記の生材よりも高引っ張り強さ、耐力を持った物が理想です。(さらに溶接性がいいに越した事は無い)そんな物があれば最高ですが......
もし何か少しでもご存知の方がいましたらご教授いただけたらと思います。
溶接構造用高張力鋼材、通称ハイテンを選択するのは、いかがでしょう。
CrMo鋼、Mn鋼の加工効果による高強度のTig溶接の自転車フレームがあるように、SCMでも素形材の段階で高強度であれば、溶接で工夫することができると思う。(1000MPa以上あるように思う。)
しかし、質問の条件であれば、ハイテンの種類と用意できる溶接技術のバランスをとるのがよいのではないかと思います。
材料は上記の、溶接構造用高張力鋼・ハイテンで検索できるとおもいます。
回答(2)さんと一部ダブりますが,下記工具鋼は候補になりませんか?
頭が痛くなるような質問内容です。
と言えば硬度でありますが…。
以下URLの硬度換算表を観ても判ると思いますが、ある範囲では、
引張強さと硬度は比例関係にあります。(SCM材は適応範囲です)
引張強度は必要ですが、硬度は必要ないは、この比例関係が崩れます。
高強度が必要であれば、硬度を上げる必要があります。
また、SCM材は炭素量が低いため、焼き入れ等の熱処理では硬度が低く、
引張強さも上りません。因って、SCM415は浸炭して、表面の炭素含有量を
上げ、焼き入れ硬度を上げます。これは、丸棒ではパイプ効果となり、
剛性があがり、内部は比較的に軟らかく靭性がある部品となります。
以下に参考のURLを添付しておきますので、随時確認してみて下さい。
簡単には、SCM素材の硬度を簡易硬度計で測定し、引張強さを割り出す
方法もあります。
http://www.coguchi.com/search-date/tokusyu1.html
を添付忘れです。
ある範囲では、引張強さと硬度は比例関係にあります。
(SCr材も、S45C材関連も、適応範囲です)
それと、焼きが入る鋼材の溶接は、溶接熱で焼きが入る場合があるので、
注意が必要です。
また、溶融状態から固体に戻る時に、炭化物が析出して溶接部の物性が
変わる事もあります。
溶接条件や環境には注意して下さい。
溶接工程があるのであれば鋼材の炭素量は少ないほうがいいのではないでしょうか?
SCM435等に調質を行えば硬度がHRC30前後になると思います。
鋼の強度は金属組織により異なりますので、熱処理をやらない状態での強度計算は生材の金属組織により強度が変わるために難しいと思われます。
硬度を下げ溶接性がよく強度を確保したのであれば、S35C、SCM415を調質したものが適していると思われます。
2009/04/23 18:40
ご回答ありがとうございます。
そうですね、炭素量が少ない方が溶接性はいいので越した事は無いのですが、当方溶接(だけは)は結構自信
がありまして大体、一般的な金属に関しては溶接できると思っていましたので溶接性よりは強度に重点を置いて検討していました。
SCM415で調質、検討してみます。
アドバイスありがとうございました。
SxxCやSCr、SCMといった材質は、
ほぼ成分のみで規定されていますので、
何かしら熱処理しないと機械的性質というのは
確定しないと思います.
逆を言えば、これらの材質は成分量を厳格に管理する事で、
熱処理により機械的性質を幅広くコントロールできる訳です.
焼き入れと調質は違いますが、
調質でもバフ研磨するには硬過ぎるという事なのでしょうか?
例えば、同じSCMでもSCM415とかなら
炭素量からして、そう硬くはならないと思いますが.
私は熱処理に関しては素人なので
何もこの分野のデータを持ち合わせていませんが、
熱処理業者さんとかなら、
“この材質をこう熱処理したら機械的性質はこうなる”
というのを把握しているのではないかと思います.
焼きならし(ノルマライジング)の様に
組織をマルテンサイト化させない熱処理もありますので、
業者さんの方に機械的性質がどうなるか訊いてみては如何でしょうか.
もしくは、“真空焼入れ”などの方法で、
バフ研磨後の熱処理ではいけないのでしょうか.
2009/04/23 18:33
ご回答ありがとうございます。
真空焼き入れは全く頭にありませんでした
当社の付き合いのある熱処理業者はやってなかったものでして(汗
しかし当方のワークは30X30X1500程度あるのであとはできる業者を探してみます。
アドバイスありがとうございました。
ステンレスをグラインダーで削ると?????
ステンレス板金加工をしていますが、溶接部分をグラインダー(アルミナ系研削砥石使用)で削り仕上げ バフ研磨仕上げ またはスケーラーで電解焼けとりまたは溶融電解研磨...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
SUS410熱処理について
SUS410材を熱処理したのですが指定硬度に入りません。何が問題でしょうか? 指定硬度:35±1HRC 寸法:400*300*300
部品の熱処理について
熱処理について伺います。 一般的に焼き入れ焼き戻し、表面の熱処理の高周波焼入れ、浸炭焼入れがありますがどのように分類わけし熱処理を部品に適用していますか? 例...
LCN熱処理とは?
はじめまして、初心者ですので早速質問します。 仕事中にプレス加工したものを塗装する前にLCN熱処理した製品の見積もりを とるように言われたのですが、 LCN熱...
ご回答ありがとうございます。
そうですよね.....そこが問題だったんです。
しかしSCM415で浸炭、今有力候補です。
熱処理に関して勉強不足すぎました。
それといままでは予熱、後熱等で溶接していましたが最近は特殊冷感溶接(って言うらしい?)でSK材、SCM440も問題ないので415はさらにいけるとは思うのです
アドバイスありがとうございました
