振動加速度レベルの計算に誤りがある可能性
2023/10/17 17:30
- 実測した振動加速度(m/s2)から振動加速度レベル(dB)へ変換した結果、計算した値が役所から不正確と指摘されました。
- 計算式はLa=20log(a/a0)であり、実測した振動加速度4.7m/s2を10-5m/s2の加速度基準値で割った結果、93.44195716dBとなりました。
- 質問者は計算方法に誤りがないか確認するため、アドバイスを求めています。
振動加速度レベルについて
2009/04/15 18:34
実測した振動加速度(m/s2)から振動加速度レベル(dB)へ変換したのですが、実際に計算した値を役所へ提出した所、ありえない数値だと言われました。
今回出した数値の計算式は下記の通りです。
実測した振動加速度は4.7m/s2です。
加速度基準値を10-5m/s2として...
La=20log(a/a0)
La=20log(4.7/(10-5))
La=93.44195716dB となりました。
※http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1338を参考にしました。
計算方法等誤りがありましたらご教授いただけますようお願い致します。
(1)計算について
同じ手順で計算してみました。
La=20log(a/a0)
La=20log(4.7/(10-5))=20log470000
La=113.44dB ではないでしょうか。
10-5は,1かける10の-5乗の意味だとおもいます。
(2)基準値について
役所の方の対応をみると,桁が違っているよう受け止めたようですね。
加速度基準値の値(10-5m/s2)が分野によって異なることはないでしょうか。
(3)測定値の単位について
4.7m/s2とは重力加速度9.8m/s2のおよそ半分の加速度です。
地震波で考えると,1.5秒周期の振動の場合「震度7」に相当するものすごい
振動です。測定器の単位がm/s2ではなく,gal=1cm/s2,あるいはミリgal
=0.001cm/s2といった可能性はないでしょうか。
解決なさったご様子,良かったですね。多少はお役に立てたでしょうか?
これ以上の回答を求めるおつもりがないならば,締め切った方が宜しいかと思います。
早々のご回答ありがとうございました。
当方の加速度測定位置(場所)に間違いがあったようです。
よくよく調べてみると確かに役所の方のおっしゃるとおりものすごい数値でした。
