回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
ベアリングの予圧、回転トルクが熱により変化
2009/04/13 14:29
いつも勉強させていただいてます。
今回、予圧管理したベアリングユニットの温度変化によるトルク/予圧の
変化を計算にて算出する方法を教えていただきたく投稿させて
いただきました。
上記のベアリングユニットですが、それぞれの材質は
ホルダー:アルミダイカスト(ADC-12)
ウォームギヤ:炭素鋼(S45C)
締付リング(M36):真鍮(C3605B)
ベアリング:ギヤの左右2コ使用
--------------------------   ←ホルダー
~~~~~~~~~~~~~~  ←ギヤ
○締付リング:ホルダー部のねじにより締め付けトルク設定(30cN・m)
●円すいころベアリング
常温時のユニットの回転トルク値(ゲージにて実測):約4cN・m
締付リングの締付力(計算):51.8N
となっています。
+55℃ではガタが無く、回転トルク値は1cN・m以下です。
熱膨張に伴う材質の変化量(計算値)
ホルダー:0.065mm
ウォームギヤ:0.033mm
締付リング:0.006mm
ベアリング:0.004mm
常温(25℃)⇒高温(55℃)に変化した場合、
計算値で部品それぞれの熱膨張は算出することはできるのですが、
それに伴い、予圧の変化及びトルクの変化を計算で求める方法が
わかりません。
計算にて算出することは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
説明図を訂正させていただきます。
ホルダー
↓     切り欠き
|-------      -------   ←ホルダー
|●  |_____| ●○
|~~~~~~~~~~~~~~  ←ギヤ
ホルダーは筒形状であり、一端はベアリングが止まりになっています。
また、ウォームギヤが当たる箇所があるので、真中に切り欠きがあります。
このような形状のとき、予圧の変化及びトルクの変化を計算で求める方法が
わかりません。
軸の伸び(熱応力)を数値に換算するのではなく、予圧の変化及びトルクの
変化は出ないのでしょうか?
回答 (8件中 1~5件目)
2009/04/24 09:44
回答No.8
常温レベルでの線膨張率は
ホルダー:アルミダイカスト(ADC-12)22×10^‐6
ウォームギヤ, ベアリング:炭素鋼(S45C)11×10^‐6
締付リング(M36):真鍮(C3605B)20×10^‐6
締付リングの締付力(計算):51.8N
基準寸法:63.5mm  軸径:φ20
30℃の温度変化でギヤおよび軸の熱膨張による伸び 0.021mm
(ベアリング長は無視したとき)
ホルダーの伸び 0.042mm ですからホルダーが相対変位0.021mm分
ベアリング外輪を押し出すことになります。軸基準で軸力換算すると
21,400 N と計算できます。
しかしベアリングの内部すきまは60μ/2個 位あります。仮に予圧荷重で
70%すきまを無くすとすると30%の裕度はあります。この場合20μ程度となり
上記で求めた熱膨張による伸びとほぼ等価です。したがって実際にはベアリ
ングの内部すきまで吸収されて,計算で求めたような大きな予圧力は発生しな
いと思われます。
機械の設計の立場から言えば熱応力が繰返し作用すると,疲労の恐れがあり
上記のような限界設計的な設定は決して好ましくないと思います。スプリン
グワシャやコイルバネを利用した熱応力を緩和するリング状の干渉体を設け
ることをお勧めします。回答(7)で添付した資料のように熱応力で思わぬ
問題が生じる可能性があります。
回答No.7
計算例を付け加えます。
要素奇知様、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
質問内容に追記しました。
回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
noname#230358 質問者
2009/04/17 16:58
回答No.6
具体的な例題があるとよいのですが,見当たらないので熱応力についての
東工大の特論のガイドを添付します。ヒントがあれば良いのですが。
2009/04/17 09:22
回答No.5
回答(3)に付け加えます。軸が完全拘束されていれば,論理的には提示のよう
になり,軸受の許容レベルを越えるような話しとなります。一度,実際の
すきまを含め,組立状態の図から熱変位の詳細な解析をしてみて下さい。
お聞きしている内容からだけでは詳細な検討はできません。
軸(ウオーム)側の熱変位とハウジング側の熱変位および製作上の発生すきま
を合わせて相対変位の現実的な数値を求めてみて下さい。実際の機器では
提示の計算のような荷重は発生しないと思います(軸受にしても完全な弾性体
ではない)。
いずれにしろ熱応力が心配なら,機器を膨張率の近い同種材で構成するか
サラバネやコイルばねを使った熱変形に対する緩衝体を設けると言った配慮
が必要だと思います。
機械奇知様、たびたびのアドバイスありがとうございます。
本掲示板では、なかなか詳細を明確に表現も難しく、図なども参照できないので、大変ご迷惑おかけしております。
紳士的に対応していただき、ありがとうございます。
※軸側とハウジング側の熱変位実測もしましたが、質問に書きました熱膨張に伴う材質の変化量(計算値)とほぼ同じ値となりました。
(1/1000ほどの誤差です。)
機械奇知様のおっしゃるとおり、形状を単純化し、おおよその計算ですと前回のお礼に書いたような現実的ではない数値になってしまいます。
詳細な検討に必要な数値、データはどの程度まで必要でしょうか?
または、機械奇知様が説明しやすいユニット等がありましたら、それらの熱膨張に関するトルク変化などの回答例を提示していただけると助かります。
機械奇知様のアドバイスを大変参考にさせていただいております。
無知なため、度重なる質問ですが、今後の設計向上および検討方法にも必要であり、ぜひご教授いただけますようよろしくお願いいたします。
noname#230358 質問者
2009/04/15 22:14
熱変化に強い軸受け方法を一度検討してみては如何でしょうか?
ベアリングのカタログに、ボールねじの固定方法で、
※ 片側にペアのアンギュラ軸受け、もう片側はフリーで熱膨張に対応
◆ 片側にペアのアンギュラ軸受け、もう片側は深溝玉受けでスラスト方向
  がフリーで熱膨張に対応
で、※や◆印の様な固定方法で。
現状の機器では対応が難しいのですが、今後参照させていただきたいと
思います。
noname#230358 質問者
