※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電線の選定)
船舶用ロープ巻き機の動力に選ぶべき電線は?
2023/10/17 17:43
  • 船舶で使用するロープ巻き機に使用する動力の電線選びについてお悩みのようです。配線場所の温度が50℃とのことで、負荷のかかる方法で始動し、5メートル程度の距離をカバーするためには太い線を使用する必要があります。
  • 船舶で使用するロープ巻き機の動力に適した電線を選ぶ方法について教えてください。配線場所の温度は50℃程度まで上昇するとのことで、負荷のかかる方法で始動し、5メートルほどの距離をカバーするためには太い線を使用すると良いでしょう。
  • 船舶で使用するロープ巻き機に適した電線を選ぶ方法についてご相談です。配線場所の温度が約50℃になる場合、負荷のかかる方法で始動し、5メートル程度の距離をカバーするためには太い線を使用することがおすすめです。
電線の選定
2009/04/09 10:55
 お世話なります。
 船舶で使用するロープ巻き機を客先に納入するのですがその動力に三相200V-60Hz 2.2kw-1/87(減速比)のモータを使用します。
機械の構造上、先に配線を出しておかないと後から配線出来ません。
 客先からは実際には30M使用するがとにかく、5M程出しとくように指示されましたので調べましたがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。
 配線場所の温度は50℃ぐらいあがります。始動方法により線太さがわかるかと思いますが一番負荷の掛かる方法でお願いします。
 5M程なので出来るだけ太い線を使う予定です。
どうぞよろしくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/04/09 16:14
電気関係はよくわかっていませんが、住友のそのサイズの電動機の端子箱の舶用貫通金物の標準寸法は20cで製作可能範囲は15a~c,20a~c,25a~cとカタログにあります。
これで何かわかりますか?
通常なら聖書「内線規程」になりますが
http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/31607314
電技
http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/32188147
盤屋さんの技術講座
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html
94.電動機回路の配線
1. 200V 三相誘導電動機 1台の場合の 分岐配線(銅線):内線規定 3705-1表
本件は船舶なので多少事情が違うらしい
船舶電気装備技術講座 〔電気艤装設計編〕(中級)
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00132/mokuji.htm
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00132/contents/0035.htm
2.5.1 ケーブル及びコードの仕様
 ケーブル及びコードはJlS C 3410(船用電線)のものを使うこと。
2.5.2 ケーブル類の許容電流
 ケーブル類の許容電流は、JlS C 3410の表に示す値をこえてはならない
船舶電気装備技術講座〔電気装備技術基準編〕(中級)
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00131/mokuji.htm
ところで、本件のモータは三相200Vなの?440Vではなくて?
国際船舶規格では三相440Vらしいのだが?
小型船舶には適用外なのかな?
早速どうもありがとうございます。
電圧は三相200Vです。
おあっしゃる通り小型船舶は国際船舶規格は適応外になります。
