電気初心者ですいません。
過負荷と過電流の関係について教えてください。
負荷が過負荷になるとそれを動かすために電流もたくさん必要なので電流値も上がるというのは理解できますが、ただ、電流というのは昔ならったオームの法則できまるんですよね?? すると電圧があがるか、抵抗値がさがらない限り
電流は変わらないんじゃないんでしょうか?
電圧が変わるというのは考えにくいので、やはり抵抗がかわるのですか?
モーター等が過負荷による過電流になる際、抵抗値がかわるのですか?
基本的なことですみませんが、ご指導おねがいします。
ちょっと難しくなりますが,誘導電動機を等価回路で表すと,参考URLの
第1図のようになります。
この図の中のr2’/sと示された素子は,負荷状態によって抵抗値が
変化する可変抵抗器です。もう少し細かくみると,負荷状態によって変化する
のは,r2’ではなくsの方です。
sを「すべり」と呼び,同期回転数からどれほど回転が低下したかを表します。
負荷か掛かっていない状態では,すべりsはほとんどゼロであり,r2’/s
の値は大きくなり,全体としての消費電流は最小限の値となります。
負荷に応じてすべりsは増加し,r2’/sの値が低下して,全体としての消
費電流が負荷に応じて増加します。
一般の誘導電動機において,定格負荷が掛かった場合のすべりは数%程度の
値です。
モータが停止した状態では,すべりsの値は1であり,始動電流が定常運転
電流よりも極めて大きくなることもこの等価回路を使えば説明できます。
機械屋が、仕事量を計算する時には、
◆ 直線運動は
力(kg)と速度(m/sec)の積を
◆ 回転運動は
トルク(kg・m)と回転数(rpm)の積を
使用します。
また、予定した仕事量より大きな仕事量が発生した時、過負荷となります。
これは、直線運動時の力(kg)か速度(m/sec)が大きくなった、又は
両方が大きくなった事です。
電気屋が、仕事量を計算する時には、電圧(V)と電流(A)の積を使用
します。そして、また予定した仕事量より大きな仕事量が発生した時、
過負荷となり、電圧(V)か電流(A)が大きくなった、又は両方が大きく
なった事になります。
ですが、電圧(V)は実用使用では一定なので、電流(A)が大きくなった
となり、結論的には、過負荷で過電流が流れたとなります。
尚、モータ等は容量に関係なく、負荷に応じて電流が流れるため、
モータが焼き付いたり、過電流防止回路があればモータがダンマリ停止
する事になります。と言った観点で考察下さい。
貴殿の質問内容は、ウサギとカメの競争で、
ウサギは5m/min、カメは1m/minで歩く能力があります。
カメはウサギの先5mからスタートします。
1min(分)後、ウサギは5m進んでカメに追いついたと思ったが、
カメは1m前に進んでいました。
12sec(秒)後、ウサギは5m進んでカメに追いついたと思ったが、
カメは0.2m前に進んでいました。
で、ウサギはカメに永遠に追い付けない。
二ッチなエリアでの考察をしている事と同じです。
納得したら、もう閉じましょう。
2009/04/01 21:58
皆さんのおかげで納得しました。
いろいろ勉強してみます。
今後もよろしくおねがいします。
概回答が寄せらたようですがこれらをきっちと理解するには高専か大学で基礎から勉強する必要があるでしょう。
質問者の経歴が判りませんので極大雑把な話をさせてもらいます。
電動機など電磁気変換を伴うものでは直流的オームの法則以外に。
エネルギーとして力を取り出すと比例して電流が流れる性質があります。
電動機では定格以下でも取り出すエネルギー「力」に比例した電流が負荷電流として流れ過負荷になると低格電流以上になりますがいずれもオームの法則とは無関係。
等価回路的に見ると取り出す力に反比例する可変抵抗のようなもの
2009/04/01 21:55
やはりすべりによる可変抵抗的な考え方がいいみたいですね。
基礎から少しずつ理解を深めていきたいとおもいます。
今後もよろしくおねがいします。
基本的な考え方です。
過負荷というのは
負荷を多く繋ぎ過ぎることをいいます。
負荷は特別な理由がない限り電源に対して並列に接続するため
いっぱい機器(負荷)を使用すると電気抵抗が下がる。
結果として電流が多く流れるようになります。
定格以上の電流が流れてしまうことを過負荷、過電流といいます。
モーターについては既に良回答がありますので割愛します。
2009/04/01 21:50
回答ありごとうございます。
並列に接続するため
いっぱい機器(負荷)を使用すると電気抵抗が下がるというのはわかりますが、機器の数ではなく、その機器に対する過負荷による電流の変化の原理で悩んでいましたが、先生のおっしゃるように皆さんから大変参考になる回答をいただいたので大分解決しました。
今後もよろしくおねがいします。
回答(2)さんご紹介の↓を全頁読破される事をお勧めします
http://www.jeea.or.jp/course/
ホーム > 音声付き電気技術解説講座
合わせて↓も
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00130/mokuji.htm
船舶電気装備技術講座 〔電気計算編〕 (中級)
2009/04/01 21:38
また勉強になるサイト教えていただきありがとうございます。
今後もよろしくおねがいします。
モーターの基本はフレミングの法則です
コイルに流す電流の向きを切り替えることで連続運動(回転)させています
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%B7%A6%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
(電流の向きを切り替える方法で DCモータ、ACモータなどの種類ある)
電流が切り替わらずに流れる最大の電流が
過負荷のときの電流です
このときはコイルの物理的な抵抗によって
電流の流れる量が決まります
質問のオームの法則とおりです
以降DCモータの方が考えやすいのでDCモータで考えてください
回転してるときは
on-off 時間が変ります
正確には向き
向きがまで説明すると右手の法則と左手の法則が絡み説明が難しくなる
off時間は見かけ上の抵抗になります(流れないので抵抗になる)
そのためモーターの抵抗は
コイルの物理的な抵抗 + 見かけ上の抵抗(OFFの時の抵抗)
になります
DCモータの場合 メカ的に電流の向きをかえているので
負荷が大きくなればなるほど ON時間が長くなります(OFF時間が短くなる)
すると
見かけ上の抵抗は少なくなります
全体の抵抗が少なくなるので
電流が多く流れる と言うことです
電流が大きくなると 磁界が生む力も大きくなり 発熱も大きくなります
負荷が大きくなると
抵抗も大きくなるように思われがちですが
反対なんです
2009/03/29 12:26
皆さんの回答から、やはり抵抗、電圧どちらも深くかかわっているのだと、理解しました。フレミングの法則などの基礎からもっと勉強してみます。
たいへん参考になりました。今後もよろしくおねがいします。
安定化電源の電流ツマミの意味は?。
電気素人ですが電圧と抵抗値が一定の場合 電流は変えられませんよね?抵抗値が一定の場合電圧を変えない限り電流は変えられませんよね?となると(スイッチング)安定化電...
モーターの定格電流と電源電圧の関係
初歩的な質問で申し訳あれませんが、教えてください。 ポンプ設置にあたり、440V仕様 3.7KWポンプをお客様より条件を戴き 納入した所 ポンプの仕様書に 4...
三相誘導電動機・無負荷運転時の電流値が高い理由は?
三相誘導電動機・無負荷運転時の電流値が高くなる原因について教えて下さい。 現在下記の三相誘導電動機(モーター)があります。 **********...
ACサーボモータの負荷率
ACサーボモータの負荷率とは一般的にどのような意味を指すのでしょうか? 意味と算出式を教えてください。 下記まで調べましたが断片的な情報で全くつながりがなく、...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
すべりというのが大きく関係しているんですね。すべりに応じて抵抗値がかわるので、電流値も変化しているということですね。
非常に参考になりました。
今後もよろしくおねがいします。
