OSPでネジ切りのプログラムを作成する方法
2023/10/17 18:47
- ネジ切りの基本的な手順を説明します。
- 材料の寸法や位置決め、回転数、切り込み寸法などについて教えます。
- OSPとG71を使用して、ネジ切りのプログラムを作成する方法を解説します。
OSPで、ネジ切りのプログラム
2009/03/16 18:37
旋盤の初心者です。
OSPで、G71を使ってネジ切りのプログラムを教えてください。
材料S45C、チップTNN32ER6001
外径に、端面Z0→Z-10.まで、M8-1.25
ネジ切りの基本的な
ネジ切り前の材料寸法、位置決め、回転数、1回の切り込み寸法や計算式等を
教えてください。
G00 X20 Z30 T0303 M03 S2000 (M4_)
Z10 M08
G71 X6.375 Z-10 F1.25 H1.625 D0.3 U0.04 B52 M32 M73 (M23 L1)
G00 Z30 M09
回答(1)さんと大体同じですので、主に違うところを記します。
[ねじ前の外径(JIS)]
1級ねじ --- 7.89~8.00
2級ねじ --- 7.79~7.96
[回転数S]
不完全ねじ長の問題もあるのでとりあえず低めにしてあります。
[ねじ山高さH]
ピッチ×1.3でそこそこ出るので、後は工具オフセットで寸法調整します。
[仕上げ代U]
切り込み修正フランクインフィードの後にまっすぐ切り込む量です。
[切り込み角B]
切り込み修正フランクインフィードにしています。
[チャンファリング]
チャンファリング(切り上げ)が必要な場合は「M23 L_」を指令します。
僕もまだうろ覚えなんですが....
例えばM12 P1.75を切るとすると。
G71 X(終点) Z(終点)I(テーパー角度) B(ネジのプロファイル角度) H(ネジ高さ 直径指令) F(ピッチ) M(チャンファリングのあり なし)M(切り込み方法)M(千鳥 片刃千鳥 ) D(初回の切り込み深さ 直径指令)
という流れになっています。
G71 X10.106 Z-25. I0. B60 H1.894 D.4 F1.75 M23 M33 M75;
とこんな感じで打ち込みます。
僕も毎度プログラミング解説書とにらめっこしながら組んでいます。
今まではファナックだったので.....
頑張ってください。
初回切込みを決めたら途中で切り込みの増減は自動計算ですから任意では増減できません。
親切にありがとうございました。
とても参考になりました。
回答をありがとうございました。
大変役立ちました。
