テーパー角度とは?
2023/10/17 19:19
- テーパー角度についての要約文1
- テーパー角度についての要約文2
- テーパー角度についての要約文3
テーパー角度について。
2009/03/09 19:59
汎用旋盤の中の、材料が引っ込まないようにとめるために取り付けるようにしたいのですが、テーパー角度は、いくつなのでしょうか?
先輩には1度56分と言われたのですが、何のことだかわかりません。
回答 (5件中 1~5件目)
テーパ角度入力なら1.9333,勾配角入力なら0.9666(°)になります。
(テーパ角度)=2×(勾配角)です。
JISB0612 製品の幾何特性仕様 (GPS) -円すいのテーパ比及びテーパ角度
の基準値 を参照下さい。提示のテーパはテーパ1/30のテーパ角またはテーパ
1/15の勾配角を意味していると思います。
材料が引っ込まないようにとめるためにとは
丸棒を3爪チャックでつかんだ時に
奥へ入ってしまうということですか?
先ず、テーパー角度と勾配角度に関してですが、
テーパー角度は、<の角度です。その半分の角度は∠になります。
勾配角度は、∠の角度です。その倍の角度がテーパー角度(<)。
さて、テーパー角度が、1度56分(1.93333°)は、
tan 0.96665=0.016873となり、これは軸方向で100mm進むと、
0.016873×2 ≒ 0.03374の100倍である3.37mm径が大きくなるか、
小さくなるかの変化率を示しています。
また、テーパーや勾配は分数(1/**)で表す場合がありますが、
これも、角度と同じルールです。??なら以下のURLを確認の事。
http://www.osg.co.jp/support/club/bn_txt/0604.txt
そして、旋盤にはモールステーパーシャンクという物があり、
モールステーパーは有名です。以下のURLで確認して下さい。
http://www.euph.net/memo/morsetaper.html
テーパー角度が、1度56分(1.93333°)= 1/29.6384 ≒ 1/30となります。
そうすると、正確にはではなくおおよそ1/30がテーパー角度になるのですね。
1.933333333・・・°
関数電卓で変換できます。
電卓でやったらできました。
URL参考になりました。
そうすると、かんなだいのメモリは1.333くらいにすれば同じテーパー角になるのですか?
