熱伝導率の単位換算について
2023/10/17 19:20
- 熱伝導率の単位換算について、71W/m・kを「N/sec/℃」に換算する方法を教えてください。
- 熱伝導率の単位換算についてお伺いします。71W/m・kは「N/sec/℃」に換算できるのでしょうか?換算方法を教えてください。
- 質問ですが、熱伝導率の単位換算について教えてください。具体的には、71W/m・kを「N/sec/℃」に換算する方法を知りたいです。
熱伝導率の単位換算について
2009/03/09 14:05
お世話になります。
熱伝導率の単位換算について教えて下さい。
71W/m・kを「N/sec/℃」に単位換算するといくつになるのでしょうか?
換算方法を探しているのですが、見つかりません。ご存知の方 宜しく
お願い致します。
W とは仕事率、つまり1秒当たりのエネルギーなので
W=N・m/s
従って、
W/m・K=(N・m/s)/(m・K)=N/(s・K)
となって、W/m・K と N/sec/℃ とは同じ単位になります。
℃とK(ケルビン温度)とは基準温度が 0℃ か 絶対温度-273℃ の違いだけで、単位としては同じ意味です。
つまり、71W/m・k =71「N/sec/℃」 です。
既に十分な回答が出ていますが,Kと℃についてちょっと補足させてください。
熱伝導率を計算するときの温度は,発熱源側の温度と放熱側の温度の温度差
が所要のパラメータです。絶対温度で計算しても,摂氏温度で計算しても
温度差の値は同じになります。
温度差を計算する2つの値(引かれる値と引く値)の単位が揃っていれば
Kと℃を意識きなくてもOKです。
補足説明 ありがとうございます。
温度差だから℃でもKでも数値としては同じ値になるという事ですね。
以下のURLで
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB
1J=1N・m=1W・secが判り、両辺に(1/sec・m・K)を掛けると
1N/sec・K=1W/m・Kとなります。
因って、71N/sec・K=71W/m・K。
後は、温度単位Kを℃に変換しますと、単位換算ができます。
(K+273)≒℃、K≒(℃-273)にて計算処理して下さい。
早速のご回答 ありがとうございます。
早速のご回答 ありがとうございます。
