高温炉を通るローラーチェインの設計における金属軸受けと軸の隙間の考慮
2009/02/26 13:52
- 高温炉を通るローラーチェインの設計において、金属軸受けと軸の隙間の問題が生じています。
- 設計者は、常温時と高温時の隙間を考慮し、金属軸受け材と軸材の熱膨張係数の差に基づいて隙間を設定していますが、客先からは異なる見解が提示されました。
- 客先の指摘によると、軸受けの内径は熱膨張により縮むため、設計者の方法では適切ではないとされています。設計者はこの点について調査を行っています。
金属軸受けと軸の隙間(高温時)
高温炉(350℃)を通るローラーチェインの設計を行っております。
下記の条件のローラーチェインにおいて、通常、常温時の金属軸受けと軸との隙間を設定し、350℃時には、軸受け材と軸材との線膨張係数の差だけ隙間が変化すると考え、350℃時でも隙間ができるように設計しております。
しかしながら、先般、客先のローラーチェインに詳しい方より、「350℃時には、軸は熱膨張で大きくなる、軸受けの内径は熱膨張分だけ縮む」から小職の設計では駄目だとの指摘を受けました。
実際にそのようなこと(軸受けの内径が熱により縮む)はあるのでしょうか。
元々チェイン会社の設計におられた方らしく、無闇に反論することもできず困っております。
仕様
金属軸受け材質:SUS440C(SUS304のリンクプレートに圧入)
金属軸受け内径(常温):15.03-15.08mm(リンクプレート圧入後寸法)
軸材質:SUS420J2
軸外径(常温):14.9-14.95mm
リンクプレート穴径:22mm
常温時隙間:0.08-0.18mm
温度条件:350℃(機械全体が炉の中を走行するため、軸受け/軸に温度差なし)
また、客先の方の見解は以下の通りです。
常温時隙間=必要最小隙間+軸受け内径縮小分+軸外径膨張分
リンクプレート穴の縮小分×0.6
ここで、
穴の縮小分=穴径×線膨張係数×温度変化分
長々と書きましたが、よろしくお願いします。
久しぶりに回答意欲が掻き立てるような質問に好奇心が沸く
(過去ログでも熱膨張で穴は、縮まないが結論だった様子↓)
通常の加熱による熱膨張ならば、材質的に極端に変らないので
穴も膨張し大きくなり、軸も膨張し大きくなると思いますが、
ここで一番のネックはSUS304リンクプレートにSUS440Cブッシュ
が圧入されていることが重要だと、私は思います
では、それがどの程度のシメ代なのか?によりリンクプレート
並びにブッシュには予め、プレストレスというか加熱による膨張
と同様な応力を既に受けていると考えられるので実際の350℃での
使用状態でもブッシュ内径は予想熱膨張より小さくなってしまい
相対的に軸とブッシュの隙間が不足ぎみになり易いということを
その客先設計者が言いたかったのでは?とも思えなくも無いです
先日の、鋼線にプレストレスを与えると撓みが小さくなると同じ
というか、考え方としてはとても似ていると思いますが、熱も
荷重による応力も同じ、ひずみを生じさせるものと考えると良いかも
> (?+or-?) リンクプレート穴の縮小分×0.6
> ここで、 穴の縮小分=穴径×線膨張係数×温度変化分
上記の部分を全く読んでなくて申し訳なかったです。でも?はどっち?
更に深く考えて見ました。SUS304のリンクプレーとSUS440Cのブッシュの
熱膨張係数はSUS304≒19.7^-6>SUS440C≒11.8^-6で僅かに差があるから
もし同様に膨張したとすると勘合の面圧は常温より下がることになりますね
仮に常温で圧入代0.005とした場合でも、350℃時には其々1/3位に減少しそう
戻って、本題の↑ですが何か変に感じる。例えば軸受(ブッシュ)内径縮小分
とリンクプレート穴の縮小分は同じになりそうだし、条件に関係なくx0.6?
となると経験式なのかなぁ。それにしても穴は縮小することは無いと思います
ですから「縮小分→拡大分」にし符号を「+→-」なら未だ分かりますけど
もう一件、300℃の測定はセンサーKEYENCEなら詳しくアドバイスしてくれそう
2009/02/27 22:13
すみません、「+」が抜けておりました。
下記の式が、正です。
> +リンクプレート穴の縮小分×0.6
つまり、軸受け内径は縮小する、さらにリンクプレート穴も縮小するけど、
こちらは軸受け内径に100%は影響しないだろうから60%だけ考慮しておこう
ということみたいなのですが、それにしても珍妙な式で、理解に
苦しんでおります。
市販のローラーチェインの場合、常温下での運転であれば、摩擦によって
軸部分のみが熱を帯びますよね。そういった場合、リンクプレートの外周
は常温で、中心のみが熱を帯びるため、外側が拘束されたような状態に
なり、軸受けが内に膨張し、結果として穴径が縮小する可能性はあると
思います。
ただ、その場合は、金属部分の膨張分だけ穴が縮小するわけですから、
(外径-内径)×線膨張係数×温度変化分が縮小分になると考えております。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
この森のNo.30017の回答を確認下さい。
下部のスリーブ肉厚部分を。それで、一度話しをしてみて下さい。
駄目なら、ハイ!ハイ!と空返事して、無視すれば良いと思います。
角パイプ(□)や丸パイプ(○)其々を例に出してみて下さい。
そして、熱膨張の基点は中心位置と説明下さい。
先ず、角パイプは4面の板が熱膨張で伸びますので、
* 板内の四角は、熱膨張分だけ大きく(長く)なり
* 板厚も、熱膨張分だけ大きく(厚く)なり
* 板外の四角は、熱膨張分だけ大きく(長く)なり
全体が熱膨張分だけ大きくなります。
次に、丸パイプも中心位置を基点に
◇ 板内の内径は、熱膨張分だけ大きく(長く)なり
◇ 板厚も、熱膨張分だけ大きく(厚く)なり
◇ 板外の外径は、熱膨張分だけ大きく(長く)なり
またも、全体が熱膨張分だけ大きくなります。
因って、丸パイプの内径は熱膨張によって大きくなります。
また、小さく根拠(力)は、何が影響するのでしょうか?
を、ネットの友達が言っていたと確認して、前述の内容も説明下さい。
お礼が遅れ、申し訳ありません。
根拠は示されず、経験的にそうなる、当社では昔からこう考えているの
一点張りで、困っております。
色々調べてみたのですが、今回は当てはまらないのですが、摩擦熱で
軸および軸の周辺だけが熱を持つ場合があるようです。
その場合、プレートの外側は熱膨張しないため、周辺固定で熱膨張する
可能性はあるようです。
ただし、それでも、客先の言うような計算式にはならないと考えております。
Q1
加熱すると、軸は熱膨張で大きくなる、軸受けの内径は熱膨張分だけ縮む
のでしょうか?
A1
軸受けの内径は縮みません。
熱膨張分だけ、相似形で大きくなります。
ガラス瓶の金属キャップが取れない場合、お湯に付けてねじると、割と
簡単に廻せます。これは、金属の線膨張係数がガラスより大きいから
金属キャップとガラスの隙間が大きくなり、又は圧入代が少なくなり
廻し易くなった事によるものです。
因って、線膨張係数補正は、軸径又は穴径にその材質の線膨張係数×
上昇温度を加えて考慮下さい。
私も縮まないと考えているのですが、焼きばめの例を挙げても
理解いただけないんですよね。
これは回答 5) 1Nの涙 さんの回答通りだと思いますよ。
金型で焼き嵌めをしたりベアリングヒーターでベアリングを過熱したり
します。
必ず穴は大きくなるが、先に圧入された状態での内部応力が開放される
方向に働くはず。
圧入代も計算に入れないと正確では無いと考えます。
なるほど、そうしますと、最大で圧入代分は予想よりも隙間が
小さくなると考えれば良いわけですね。
的確なアドバイスありがとうございます。
軸・穴とも温度が上がれば径は大きくなります(縮む事は有りません)。
熱での変化=軸・穴の径×π(3.14)×線膨張係数×温度変化
答えをπで割れば変化後の径が出ると思います。
例えば
1円玉(20mm)10枚を円状に並べて下さい、次に10円玉(23.5mm)で同じ様に並べてみて下さい。
10円玉の方が内径・外径とも多きはずです(10円玉を熱膨張があった例え)。
アドバイスありがとうございます。
回答(1)の方にも書いたのですが、焼きばめで説明したり、
検証も行ったのですが、納得いただけず、小職の理解を超える
何かがあるかと思い質問した次第です。
すばらしいアドバイスありがとうございます。
小職も圧入されていることにより、何か通常と違う事象がおこる
可能性はあると考えておりました。
また、貴殿の仰るように、「ブッシュ内径は予想熱膨張より小さく
なってしまい相対的に軸とブッシュの隙間が不足ぎみになり易い」
という説明であれば、小職も理解いたします。
ただ、提示された計算式では、(内径×線膨張係数×温度差)分だけ
穴が縮小するとなっておりまして、その部分も小職の理解を妨げて
おります。何らかの係数がかかっていれば貴殿の仰るような考えに
基づくものかなとも思えるのですが。
この点につきましても、良きアドバイスをいただければ助かります。
