※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブローチ加工について)
丸ブローチ加工についての質問
2023/10/17 19:55
- 丸ブローチで加工する際の内径の仕上げ精度について質問です。
- 一般的に丸ブローチで加工できる穴の長さ(切削長)について教えてください。
- 部品の内径はφ15~φ50くらいまで様々ですが、加工可能な範囲はどのくらいですか?
ブローチ加工について
2009/02/23 16:26
丸ブローチで質問があります。
内径の仕上げ精度はH6が必要な部品を丸ブローチで加工しようと考えてます。一般的に穴の長さ(切削長)はどのくらい長いものまで加工できるのでしょうか。
部品の内径はφ15~φ50くらいまで様々です。
宜しくお願いいたします。
使った事がないので的確な事は答えられませんが、
原理的には、機械のストロークと総取り代次第になると思います.
ブローチというのは、一本の工具を一段一段寸法を変えていく事で、
1パスで最終寸法に仕上げる仕組みです.
個々の段で削れる量には限りがありますので、
総取り代が大きくなれば、その分段数を増やさなければならないでしょう.
切削長が大きくなれば、その分切り屑排出量が増える訳ですが、
刃と刃の間にその切り屑を収容しなければなりません.
最終段が最後まで抜けなければモノが仕上がらないのは自明で、
その辺の兼ね合いで、最大加工長が決まると思います.
ブローチ工具というのは基本的に個別製作ですが、
最終的にはこの工具の設計次第、だとも言えるかも知れません.
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、対象ワークを限定してブローチ工具を詳細に設計してみないと判らないのですかね。ブローチ加工が有効なワークはどこまでなのかを考えるにあたって、決定していける項目が判断つかずにいます。ブローチメーカーに問い合わせてみようと思います。
