サーマルプロテクタの選定と使い方
2023/10/17 20:31
- 三相誘導電動機の温度保護について評価をしようとしていますが、サーマルプロテクタの選び方と取り付け方がわかりません。
- 評価するモータの出力は4kw、定格電流は8Aで、絶縁の種類はF種で、許容最高温度は155℃です。
- モータのカタログにはΔT80Kと書いてあり、温度上昇の許容範囲が80℃と思われます。
サーマルプロテクタの選定と使い方
2009/02/14 20:54
はじめて三相誘導電動機を評価しようとしているのですが、このモータに温度保護をつけたいと考えています。どんなサーマルプロテクタを選んでどのように取付ければいいのかわかりません。ちなみに、評価しようとしているモータの出力は4kwで定格電流8Aです。絶縁の種類としてはF種なので許容最高温度は155℃になります。また、モータのカタログにはΔT80Kと書いてありますので温度上昇の許容範囲が80℃になると思います。
出来る限り詳しく教えていただけないでしょうか。
JISには4kwと言うのは有りませんが何処の国製?
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/i_motor/lineup/pdf/data02_sf-jr.pdf
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/sanso/shiyou1.htm
8Aと言う事は380~400Vクラスと思います
サーマルプロテクタと言うのが所謂サーマルリレーの事か?
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/hdn/mgsw/index.htm
それともモータ内臓用のサーモスタットの事か?
http://www.matsuo-ele.com/products/category_056.html
http://www.uchiya.co.jp/SeihinSiyouDeErabuExel.html
>サーモスタットも最大使用電圧が400V以上なければ破壊するということでしょうか?
一般的にはサーモスタット自体に400V印加する事は無いでしょう
制御回路を遮断させるだけなのでAC100VかDC24Vかですね
従って400V耐圧の必要は無い
>巻線に直接つけることができないのですが、その場合はどこに付けて、
モータハウジング外壁に張り付けるか
もしくは端子箱内か
>巻線の絶縁がF種の場合には何度に設定するべきなのでしょうか
モータメーカに聞く以外の方策は無いと思う
モータメーカは外壁温度が何度の時に巻線温度が何度になるのかの
データは持ってる筈です <少なくとも日本のメーカなら
サーマルは本当に温度管理ですか。
過電流による遮断装置を一般にサーマルと呼びます。
本体温度ではなく、過電流による加熱により(熱積算の場合もありますが)動作します。
一般にはマグネットコンタクタの下につき、サーマルがトリップすることでコンタクタの励磁を切り、モータの焼損等を防ぎます。
本当に温度管理したいのであれば見当違いの回答になりますがご容赦ください。
早々の回答有難うございます。
早々の回答有難うございます。
ご指摘のとおり、400Vクラスです。また、海外のモータなので
JISで言えば3.7kw相当になると思います。
私たちのまわりではサーマルプロテクトと呼んでいますが、
ご紹介頂いたサーモスタットのことです。
そこでわからなかったのは、サーモスタットも最大使用電圧が400V以上なければ破壊するということでしょうか?モータに後付けになる為、巻線に直接つけることができないのですが、その場合はどこに付けて、どの温度範囲のものを選ばないといけないのかがわからず困っています。
設定温度範囲が115℃~200℃いうものがありましたが、巻線の絶縁がF種の場合には何度に設定するべきなのでしょうか。素人で申し訳ありませんがご教示宜しくお願いします。
