※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:粘度と熱拡散)
粘度と熱拡散:物質の粘度が高くなると熱移動は悪くなるのか?
2023/10/17 21:36
- 物質の粘度が高くなると、熱移動が悪化することがある。
- 具体的には、汚泥濃度が高くなると粘度も高まり、熱拡散が悪くなる可能性がある。
- 関連する資料や文献についてはお教えすることができませんが、粘度と熱拡散の関係については研究が行われている。
粘度と熱拡散
2009/01/27 11:02
物質の粘度が高くなると、熱移動が悪くなるのでしょうか。
具体的には、汚泥濃度が高くなって粘度が高くなると、熱拡
散が実際に悪くなるのか教えて頂けないでしょうか。資料や
文献等をお知りでしたら、その御教示もよろしくお願いしま
す。
汚泥は何から出来ているか。
溶媒は何か。
それぞれの比熱は。
それぞれの配合比率は。
先の方の回答のように対流は滞ります。
あんかけは冷めにくいですよね。
化学反応はあるのか。
温度と反応速度は関係します。
汚泥は何に入っていて、外気に接する部分の面積はどの程度でしょう。
容器に入っているならば容器の材質、熱伝導率はどの程度でしょう。
上記案件を一つずつ検索していくと、単純にプロポーショナルに考えられないということが分かります。
イコール、何が大きな影響を及ぼすのか、結果、改善に大きく寄与する要因は何かが分かります。
2009/01/27 11:15
対流が悪くなります。
御回答ありがとうございます。
御回答ありがとうございます。御礼が遅くなりまして大変申し訳ございません。
