暇なときにでも
とても熱に強い金属はないですか?
2000/08/09 16:09
はじめまして、焼き鳥の焼き台を今回作ることになりまして
SUS430 SUS310 で前回作ったのですが、ぼろぼろになりまして
レンガでもぼろぼろになるくらいの熱量のようです
これに耐えられる金属はありませんか?
よろしくお願いします
回答 (6件中 1~5件目)
2000/08/11 16:18
回答No.6
 補足要求に対するお答えです。無機質系は全く無害です。
回答No.5
はじめまして、耐熱性だけを考えると私が経験した中でインコネルが一番適していると思います。
実際に使用したのは電気炉の治具で1100度まで上げていました。焼き鳥はガスを使うと思いますので、環境的には電気炉より条件が厳しいとは思いますが、一度試されてはいかがでしょうか。
但し、熱の掛け方や冷え方、荷重を考慮し板厚や構造を十分検討しないと、使っている間に変形すると思います。
2000/08/10 10:46
否定的意見です。
Crのたくさん入った材料が望ましいのですが
材料入手、価格、加工性等を考えると材料で逃げようとするより構造を考えた方が得策でしょう。どうしても金属が露出する部分には内部から冷却を考えたらどうでしょうか。
そうすればSUS材で対応できると思います。
2000/08/10 09:43
こんにちは
入手と加工についてですが
どこに書けば良いのか分からないのでここで回答させていただきます
加工については、少々粘りがあるものの 切削性は悪くないです
入手については ステンレス系の鋳物屋さんで手に入ると思います
鋳造になりますので 厚みは最低で10ミリくらいになり
値段は SUS304の倍くらいです
比重はSUS304と同等です
詳しい情報が必要でしたら メールにてご回答させていただきます
2000/08/09 16:46
耐熱合金で考えられたらいかがでしょうか?
33ニッケル36クロム 耐熱温度950度1000度です
炉の中に持ち込む材料の台車に使われております。
ありがとうございます
それは加工はどのようなものなんでしょうか?
入手ルート等教えください
お忙しい中 本当に有難うございます
0002/11/30 00:00
