※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青棒磨きしたクロムめっき面の密着不良について)
クロムめっきの密着不良について
2023/10/17 21:45
- クロムめっきの表面に密着不良が発生した原因として、青棒の油脂分がマイクロクラックに入り込んだ可能性が考えられます。
- また、密着不良の原因として青棒磨きによる表面酸化も考えられます。
- めっき前の表面洗浄は有機溶剤による脱脂と陽極処理のみです。経験がある方は対策を教えてください。
2009/01/22 19:02
いつもお世話になっております。
青棒+バフで鏡面仕上げした工業用クロムめっきの表面にめっきを施工したところ、密着不良が発生しました。
この原因として、クロムめっきのマイクロクラックに青棒の油脂分が入り込んでいる、または、青棒磨きによる表面酸化と考えております。めっき前の表面洗浄は有機溶剤による脱脂と陽極処理のみです。
このような経験がある方はおられないでしょうか?また、その時の対策をご教示お願いいたします。
2009/01/22 19:30
クロムめっき上にどのようなめっきをしようとお考えでしょうか?
そもそもクロムめっき上へのめっきは困難です。
ステンレスも同様ですが、表面に酸化クロムの不導態皮膜が形成されている為、脱脂や電解処理を行なっても密着しないでしょう。
ステンレス上のめっきで、ストライクめっきを入れるという手がありますが、何れにしても難しいでしょう。
早速のご回答有り難うございます。
青棒磨きしたクロムめっき以外のクロムめっき上のクロムめっきは可能です。
しかし、青棒磨きしたクロムめっきの上のみ不良が発生して困っています。
