運動エネルギー・慣性・力学に関する質問
2023/09/06 15:08
- 運動エネルギー・慣性・力学に関する質問です。初心者なのでわかりやすく説明していただけると助かります。
- 質問内容は、ワークの重量や材質、移動方向や速度についてであり、ワークが持つ最大慣性エネルギーやクランプ時の荷重について計算式を知りたいです。
- また、衝突停止時間を設定して各材質間での衝撃力を算出する方法についても興味があります。具体的な計算式や考慮すべき条件について教えてください。
2009/01/22 14:41
「技術の森」初心者です。初めて質問致します。技術系も初心者なので、わからないことも多いので、できるだけかみくだいてご回答いただけると幸いです。みなさま宜しくお願い致します。
リング状のワークを内側からクランプして運ぶ機構について考えています。
今回知りたいのは、
ワークの重量が 20kg、
ワークの材質は SS400、
移動方向が 垂直上下、水平左右、
移動速度が 100mm/s
のとき、ワークの持つ最大慣性エネルギーは
垂直降下から制止する瞬間、と思われますが、
?このときの力が、何kg相当になるか、
ということと、その計算式。
?クランプ時の荷重が、どの位でワークを
塑性変形させるか、とその計算式。
です。クランプ部の接触面積、材質、摩擦係数は
とりあえず保留で、それぞれの力の値と計算式を
知りたいところです。
宜しくお願い致します。
回答1さん、2さん。早速のご回答ありがとうございます。
条件としては、等速度運動100mm/sを減速無しの瞬時停止で考えております。
運動エネルギーから導くのかなと思いましたが、そこから式を変形して最終的には何kgに相当する荷重になるのかを知りたいです。
(衝撃荷重になるのかなとも考えています。)
更に、落下防止用の引っ掛けは無しという条件で考えていますので、現実的にいけるかどうか質問2の塑性変形まで発展して考えてみました。
(質問2はワークの寸法を表していないので、今の所保留でお願いします。)
減速する機能を持っていないアクチュエータを考えていますので、実際には アクチュエータの内部で衝撃として荷重を受けようと思っています。
そこにクッション材を設ける事も検討しますが、計算値としてどの位の力に相当するのか興味を持って質問してみました。
金属間の衝突停止時間は 0.05s だと何かの資料で見たこともありますが、衝突停止時間を仮に 任意秒(0秒以上)と設定すれば、どの様な計算式で導き出せるのか知りたいです。
そうすると、その衝突停止時間を変えてやれば各材質間では衝撃力として何kgという数値が導きだせるのかもしれませんね。
回答3,4さん。ありがとうございます。もう少し教えてください。
停止時に減速をすることは実際には考えていますが、減速しない場合、もしくは V=100mm/S の等速度で搬送中に意図せず、ぶつかった等して、減速する前にクランプのハンドが急停止した場合に、ワークが何kg相当になってしまうかが知りたいです。それが計算で出せるのであれば、そこまで考慮して、塑性変形しないまでの力でクランプしてしまおうと思っています。
ですから、仮にということで、 V=100mm/s,重さ20kg,急停止時間0.05s の時、垂直下方に搬送中のワークが何kg相当になるかが出せるような計算式がありましたらお教えください。よろしくお願いします。
皆さん。ありがとうございます。色々ご指摘を頂いた意見と計算式により、私なりに結論を出してみました。
W=20kg,V=0.1m/s→0m/s,衝突時間0.02sで完了の時、ワークの鉛直下方に働く力は
衝突力:F = (WxV )/(9.8xt) + W (単位kgf) の式より
= (20x0.1)/(9.8x0.02) + 20
= 10.2 + 20
= 30.2 kgf
答え 30.2kgf 相当の力になる。
仮に、ハンド爪とリング(ワーク)との摩擦係数が 0.1とすると、すべり落ちない為には
必要把持力:F = 30.2/0.1 = 302 kgf
答え 302kgf 以上の把持力が必要。
と考えることにします。
塑性変形の計算の方も協力を頂きたかったのですが、ワーク寸法、ハンド爪の
形状を図無しでは、説明しづらいので自分で頑張ってみます。
※最後に回答(7)さんへ、衝突時間を実際には1番過酷な t=0.01s で計算しようと考えていますが、tの見積り方の判定基準を、もう少し詳しく教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願い致します。
回答(7)に追記します。前述のように衝突時間は構成する機構の剛性で決ま
るので,あらかじめ衝突時の変形能を調べておく必要があります。
機械構成が決まれば、同一の衝突現象に対し同様の考えが成り立つと思えま
すので、現状の装置のレベルがわかればおのずと区分もできると思います。
機械全般的な表現はなかなか難しいので,ご自分で対象機械の設計ファクタ
ーの分類をされるのが良いと思います。参考になりそうなサイトを下記して
おきます。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
?については一般的には力積の法則で計算できます。
すなわち(運動量の変化)=(衝撃力)×(衝突時間) です。ここで衝突時間を
どれ位にとるかという問題があります。通常の機械の場合,剛体には見なせ
ないため,衝突時にわずかな変形を伴ないます。機械設計上は衝突時間を
1~1/100 秒程度で見積ります。機械的なブレーキの場合は1/10~1/50秒
程度で考えればよいと思います。いずれにしろ構成する機構の剛性で決まる
ので,ある程度安全なレベルで見積もって,出来上がった時点で実測して
安全を確認をされるのが良いと思います。
例えば提示の例において衝突時間を1/50秒とすれば
(衝撃力)=20×100/1000×50/9.8=10.2kgfとなります。
なお?についてはワークの剛性によるので,その構造や変形能がわからない
と答えられません。
= 10.2 + 20
= 30.2 kgf
答え 30.2kgf 相当の力になる。
と考えることにします。
ショックアブソーバーの選定なーんていうのが案外と勉強になるかと思います
具体的には・・・・・URLとかですが、まづ何事も苦労して自分自身で調べる
ことで身に付くものです。聞いて簡単に判れば解る程、身に付かないものです
恐らく将来優秀な機械設計士になるであろう人材であれば自身で調べ参考文献
などをいち早く見付け出し、其処に書かれていることについての質問となる筈
日本の為そして貴殿に一流の設計士になって欲しいのであえて苦言を伝えます
Q1
ワークの持つ最大慣性エネルギーは、垂直降下から制止する瞬間と
思われますが、この時の力が、何kg相当になるか?
とその計算方法は?
A1
高校程度の物理は、判りますか?
ネットでも、その物理の“時間、速度、加速度”が復習確認できます。
さて、最大慣性エネルギー?最大力は上昇の加速時と小生は考えます。
同じ、加速度と減速度(制動、ブレーキ力)なら、摩擦係数分だけ
上昇時の方が不利ですが、微妙で五十歩百歩です。
ワークの重量;20kgなら、地球の重力が1Gで、上昇時の加速度が
0.**Gなら、最大上昇力は20kg×(1+0.**)です。
物理でも習う問題です。
数学、物理、工学は単位が少し異なりますが、殆ど同じ事を…です。
Q2
クランプ時の荷重が、どの位でワークを塑性変形させるか?
その計算式は?
A2
ワーク接触部の力は、クランプ方法で求まりますか?
その力(kg又はN)÷接触面積(mm2)= 応力(kg/mm2又はNmm2)
を求めます。
この値が、ワークの降伏点又は耐力を超えなければ、変形はしません。
この手の質問っていつもに多様な間違いをするんですね
物体がぶつかる時の衝撃と言うと、
0を考えがちですが減速時間はあります
ほかの人が答えているように0だと無限大になってしまいます
加速度=v(速度変化)/t(単位時間)
0で除算すると…http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%AD%E9%99%A4%E7%AE%97
1Gは地球の重力 なので 上記値に9.8m/s2 で割ると
地球の重力の何倍になるか求められます
加速G=v(速度変化)/t(単位時間)/g(重力加速度) ※ g≒9.8
ちなみに搬送機だそうなので
現場で
シリンダーなどではスピコンなどで現合で減速されるだろうし
サーボなどを使ったロボットでは最大加速度が決まってるので
いまいち意図不明です
このサイトの検索ウインドウに単純に「衝撃荷重」と入れてみれば
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=132426&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=123708&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=140219&event=QE0004
その他、「加速度」、「イナーシャ」で検索すれば沢山出てきます
ありがとうございます。衝突時間はその時の状態により、正確に幾つだと見積もることが、かなり難しいと感じました。また、色々と調べていくうちに、衝突時間を使わない計算式を見つけました。
衝撃応力σ[kgf/mm2],静荷重における応力σ0[kgf/mm2],落下高さh[mm],衝撃荷重による伸びλ[mm],静荷重による伸びλ0[mm]の時
σ=σ0(1 + √(1 + 2h/λ0)) [kgf/mm2]
λ=λ0(1 + √(1 + 2h/λ0)) [mm]
こちらの式に今回の条件をうまく当てはめれば、衝突時間の推測無しでいけそうですが、式の変換が出来るかが、わかりません。もう少しご教授お願い致します。
衝撃応力σ、伸びλからの求め方でも、実際の条件について見積もらなければ
ならない部分があり、正確に値を出すことがかなり難しいと、その後の調べにより解りました。いろいろと皆様に教えて頂きありがとうございました。また、解らないことがありましたら質問いたしますので、よろしくお願い致します。
