アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:静止転がり摩擦係数と動摩擦係数)
静止転がり摩擦係数と動摩擦係数
2023/10/17 22:32
  • 静止転がり摩擦係数と動摩擦係数について知りたいです。
  • プラスチック、ウレタン硬度90の静止転がり摩擦係数はどのくらいか知りたいです。
  • 複数の材料の最大静止転がり摩擦係数を見積もる方法を教えてください。
静止転がり摩擦係数と動摩擦係数
2009/01/08 11:48
各種材料の
転がり摩擦係数(静止と動摩擦)を
知りたいと思っています。
プラスチック、ウレタン硬度90の
静止転がり摩擦係数はおおよそいくらに
なりますでしょうか?
(0.15を超えることはあるのでしょうか?)
多様な材料間で使用することになりそうな
場合、最大静止転がり摩擦係数は
どういった方法で見積もればいいでしょうか?
Q1
回転始動時(静止転がり)の摩擦係数は、0.15を超える事がありますか?
A1
一般的にはありません。
一般的とは、荷重や転がりローラー径と幅で、プラスチック・ウレタン
硬度90がどれだけ凹むかで、摩擦係数は異なり、ある程度計算で
出ます。また、車輪径と軸の仕様(ブッシュやニードルベアリング)で
も異なります。
プラスチック・ウレタン硬度90仕様のキャスターで何かを運ぶので
しょうか?キャスターなら、自由車輪の向きでも異なります。
一度、『転がり摩擦係数』『ウレタン』等でネット検索するか、
ウレタンのキャスターで、転がり摩擦係数をネットで検索するか
実験で割り出すかでしょう。
ウレタンが駄目なら、他の特性が似通った(特に硬度)樹脂の
キャスターで推測するかでしょうか、小生が安場合は。
実験することにしました。
