※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加熱した圧縮空気を使用して、製品の加熱をしたい)
圧縮空気を使用した製品加熱の具体的な方法
2023/10/18 00:28
- 加熱した圧縮空気を使用して、製品を加熱する方法について教えてください。
- 内圧容器に200度の加熱圧縮空気を充填し、製品に圧を掛けながら加熱します。
- 加熱時間は最大2分で、必要な流量と加圧方法についても教えてください。
2010/11/02 17:10
内容積40Lの内圧容器内に、200度の0.5~0.8Mpaの加熱圧縮空気を充填し、製品に圧を掛けながら加熱したい。
加熱時間は長くて2分までです。
これを実現する具体的な方法を教えてください。
加熱圧縮空気の発生装置?
加熱エアーを排出するバルブ?
加熱エアーを引き回す配管材料?
40Lを約5秒以内で、0.5Mpa以上に加圧したいので、必要な流量の
計算方法?
どなたか、アドバイスください。
よろしくお願いいたします。
容器の容積(V)×圧力(P)です。(200Lを5秒以内で容器内に噴射できれば、希望の様に加圧されます。)
圧力容器、ヒーター、バルブ、循環装置、補機類を準備すれば簡単に作れますが、容積が40Lだと、第二種圧力容器に該当するので検定と管理(定期自主検査)が必要です。(容積を少し減らせば2種からは外れます)
作るだけなら、簡単に作れますよ。200度はどれくらいの精度で必要ですか?
2012/12/09 03:00
まず容器の熱容量と熱伝導性が判らないと回答できないんじゃ…
ご回答をありがとうございます。
現在、譲許が替わり、内容積が200Lと大きくなり、更に大型化を求められて、圧力容器適合では作るのが難しくなりました。
そこで、内圧を0.3Mpa程度で、圧力容器規定から除外される構造とし
カーボンヒーター等を使ってトライ中です。
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
