電気ヒーターの制御方法について
2023/10/18 01:25
- 電気ヒーターの制御方法について相談です。同一層内に50KWの電気ヒーターを5本設けて水を加熱します。コンタクターは50KW1個or10KW5個のどちらを選ぶべきか、理由と共にアドバイスをお願いします。
- 50KWの電気ヒーターを5本設けて同一層内の水を加熱する際のコンタクターの選定について相談です。コンタクターは50KW1個or10KW5個のどちらが適しているのか、理由と共にアドバイスをいただけますと幸いです。
- 電気ヒーターの制御方法についてアドバイスをいただきたいです。同じ層に5本の50KWの電気ヒーターを設置して水を加熱する場合、コンタクターは50KW1個or10KW5個のどちらを選ぶべきか、理由と共に教えてください。また、温度制御はサーモスイッチ1個です。
電気ヒーターの制御方法について
2010/10/01 14:34
同一層内に50KW[10KWx5本]の電気ヒーターを設けて水を加熱します。
この場合コンタクターの選定は50kw1個or10kw5個のいずれとするべきでしょうか?理由も含めてアドバイスいただきたいと思います。温度制御はサーモスイッチ1個です。
制御方法で考えると
サーモスイッチですからON/OFF制御なのでしょうが
サーモスイッチ1個で全体をON/OFFするならコンタクターは1台でOK
サーモスイッチ何個かで細かく制御するならコンタクターは複数台
と言ったところでしょうか。
故障で考えると
漏電で素早く対処したい(ヒータ1台切り離したい)と言う要望があれば
それぞれにコンタクターが必要
断線やメンテで運転しながら対応と言うことであれば便利ですね。
でもあまりそんなことは考えないかな
コストで考えると
少ない台数の方が良いですね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
コスト以外にはケーブルの太さの問題が有ります
http://www.kyowa-densen.co.jp/cable/clist/clist10.html
約150Aなので管路引入れ布設3心では100sqですね
これくらいになるとただの鉄の棒と同じ 全然曲がらない
機械構造にも拠るけれどケーブルを通すルートが無いなどと
情け無い事態に陥りやすい
水道配管もあるでしょうし
現場で電気屋と水道屋がもめる元と成り易い
どんなタイプのヒータで計画してるのでしょう?
三相200Vのプラグヒータが良いと思う
http://www.sakaguchi.com/lineup/heater/seez_pulgheater.html
http://www.nippon-heater.co.jp/products/liquid/catalogue/ga45/ga45.html
ただ10kw以上のは見当たらないが
バンドヒータ
http://www.nippon-heater.co.jp/products/metal/catalogue/v1v2/v1v2.html
このタイプのものでは電線に直接ヒータの熱が加わるので
ガラス編組電線しか選択肢はなくなる(普通のケーブルは使えない)
http://www.densen-store.com/category/mlfc.asp?sid=246
熱も加わるし絶縁しなくちゃいけないし
電線を支持するのに苦労する(機械の振動で電線の外皮がはがれる)
おまけに水廻りだし
50kWですと電源は3相 200Vとなります。
3相Δ接続にて運転することになりますので、1相当たり 17kWの
ヒータを用意します。
或いは、他の組み合わせにて 1相当たり 17kWにすることにして
相間のバランスを考慮した方が良いでしょう。
[案1]
電磁接触器1台にて運転する場合
・1相当たり17kWのヒータを3台、デルタ接続します。
・51kW‥‥‥51kW×1000÷(√3×200V)=148A
・抵抗負荷用にて使用電流が 148A 以上の電磁接触器を選定します。
[案2]
電磁接触器2台にて運転する場合
・51kWを
[30kW:1相当たり10kW×3台]と
[21kW:1相当たり7kW×3台]に分けます。
(1)10kWのヒータを3台、デルタ接続します。
・30kW‥‥‥30kW×1000÷(√3×200V)=87A
・抵抗負荷用にて使用電流が 87A 以上の電磁接触器を選定します。
(2)7kWのヒータを3台、デルタ接続します。
・21kW‥‥‥21kW×1000÷(√3×200V)=61A
・抵抗負荷用にて使用電流が 61A 以上の電磁接触器を選定します。
この他の組み合わせがあると思いますが、ヒータメーカに在庫が
ある(入手し易い)容量を確認されると良いと思います。
また、いずれの場合もヒータ単品の容量は3分割した容量にすること
になると思います。
10kw5個です。コンタクタが1個の場合はコンタクタが破損した場合、運転不可となります(もっとも、5個の内1個でも破損すると運転不可の場合は同等です)。また、購入価格も抑えられると思います。但し、盤サイズが大きくなるデメリットはありますが。
漠然とした質問となってしまいましたが、基本的に1個でしょうね、但し盤サイズ、盤形状[縦長、横長]、本体への配線方法(一括して太い配線で負荷付近で分岐or5系統個別配線)も考慮した上で決定といったところでしょうかね?又5個とした場合1系統故障して不通電となった場合電流監視装置つきでないとわからない場合がありますね。
