片持ち梁の強度計算
2023/10/18 01:51
- 片持ち梁の強度計算について
- 根元に三角補強を追加した梁の応力を求める方法
- 梁計算における曲げモーメントと断面二次モーメントの関係
片持ち梁の強度計算
2010/09/07 20:19
こんばんわ。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1134280.jpg
単純片持ち梁の根元に三角補強を追加した強度計算問題です.
根元の応力を求めたいのですが,
下記の計算方法で合っているのが確認して頂けませんでしょうか?
この手の勉強はしたことないので,まったく自身がありません.
根元の最大モーメント M
M = F×L
曲げモーメントによる応力 σ
σ = (M×H)/(根元断面の断面二次モーメント)
一様断面の梁計算なら色々な本で説明されているのですが,
今回のように"根元だけに三角補強" っていう場合が自信ないです.
単純に三角補強分の断面二次モーメントも入れて計算すれば良いだけですか?
曲げと同時にせん断の応力も計算するべきだとは思いますが…
どうかよろしくお願い致します.
参考図
回答(1)さんの回答に補足します。こうした問題では梁材と補強材は一体と
して扱います。問題は水平方向(X方向)で中立面の位置が変化することです。
たとえば固定端部では
根元の最大モーメント M
M = F×L
曲げモーメントによる応力 σ
σ =M/(断面係数)= (M×y)/(根元断面の断面二次モーメント)
ここにyは断面図心から上端または下端の大きい方を採用します
(通常は引張側に着目して上端側を採用することが多い)。
断面二次モーメントははりが矩形とすれば、2つの矩形の重心位置(図心)を
一次モーメントで求め、断面二次モーメントは2つの矩形のそれを平行軸の
定理で図心周りに換算すれば容易に求められます。
計算原理について知りたい場合は下記サイトをご覧下さい。
http://www.geocities.jp/moridesignoffice/CrossSect.html
http://www.geocities.jp/moridesignoffice/CrossSect2.html
曲げモーメントによる応力は、梁材と補強材を合成した断面二次モーメント
を用いて計算すればいいと思います。
ただし、式のHの値は、総高さではなく、梁材と補強材を合成した断面の
図心から縁までの距離で計算します。お問い合わせの場合、曲げ方向に対
して非対称断面ですから、上縁の引張応力と下縁の圧縮応力は異なります。
補強材が圧縮を受ける側であり、横方向への張り出しを規制するフランジが
無いようですので、座屈を考慮して安全性を判断することが大切と思います。
