汎用旋盤の突っ切りに関する問題と解決方法
2023/09/06 22:21
- 汎用旋盤で突っ切りをする際に、突っ切り終了時にワークが飛んでしまうことがあります。ワークが飛ばない方法や受け取り方についてアドバイスをいただきたいです。
- 最近、突っ切り終了時にワークが飛んでしまうことがあります。特に、ワークにバリがついてしまった場合に飛ぶことが多いようです。突っ切りバイトのチップを交換することで飛ばない可能性もあるのでしょうか?
- 突っ切りをする際に、ワークが高速で飛んでしまうことがあります。ワークを受け取る方法に工夫が必要なのか、それとも切り離したワークにバリがつくことが原因なのか、アドバイスをお願いします。
汎用旋盤の突っ切りに関して
2010/07/27 21:36
汎用旋盤で突っ切りをした時、突っ切り終了時に、たまに切り離されたワークが高速でぶっとんでしまって怖い思いをするのですが、ぶっとんでしまわない方法は何かありますか?おそらくバイトか、チャックにくわえてあるワークに当たって、さらにはチャックの爪に当たって飛んでいってしまうようです・・。当然傷が入ってしまい作りなおしです・・。ワークをどのように受け取ればよいでしょうか?φ30くらいのカラー等が多いです。今までは細いドライバー等で受け取っていました。そのまま切り落としただけでも飛んでしまう時があります。初歩的な質問で恐縮ですが何かアドバイスお願いします。
最近飛ばしたのは、φ30くらい内径17mmくらいのカラーで、950回転で切り落としたときでした。次にやり直した時は最後は600回転くらいまで落としましたが、飛びました。どうも、切り離したワークにバリがついてしまう場合に飛んでしまうような気がします。チャックにくわえてあるワーク側から切り離されているようです。突っ切りバイトは、チップ交換式?の突っ切りなのですが、右勝手付きのチップに交換した時、加工したワークが先に切り離されるのでバリも無く飛ばないのでは?という印象はありました。この辺りも関与しているのでしょうか?
手旋盤なので熟練(時間)が解決してくれると思う
その他の回答 (4件中 1~4件目)
私も最後で回転を落す事をお勧めする。
カラーなら別に外径側で切り落とさないでも
内径で落す事も可能ですよ
外径は1mm手前で、後は内径の溝入れならぶっ飛ぶ危険は少ない
内外径の差が少なければ刃物台に針金(番線やクリーニングのハンガー)を
セットしておけば飛び出さない。
工夫次第でどうにかなる。
2010/07/29 20:05
アドバイスありがとうございます。
内径で切り落とすのは目からウロコですね。確かに危険は少なそうですね。
もう少し工夫してみます!
切れる直前に速度を落とせばいいと思います。
というか突っ切りでワークが飛ぶなんて回転速が早すぎでは?
突っ切りバイトを使ってない?
ワーク切断後、転がって切り粉に入って紛失するのはたまにやります。
2010/07/29 19:55
アドバイスありがとうございます。
回転速度は900回転くらいです。600回転に落としても飛ぶ時があります。
速すぎですか?
バイトは突っ切りバイトです。
途中で回転停止。
小物ならφ1~2ぐらい手前。あとは手で キーコキーコ と往復させて折取る。
大きくなって上記φでは飛ぶおそれあるなら、手鋸の登場。
この作業中に落とすのが怖いなら段ボール紙を渡して受ける。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
