チャック圧管理用圧力計の選定について
2023/10/18 03:43
- チャック圧(油圧)は0.4Mpaで管理するとA社より指定あり。しかし、1ヶ月後にチャック滑りが発生しました。
- 圧力計は始業前点検で確認していましたが、φ60×6Mpaの物だったため確かさが不確かでした。
- 圧力計のメーカーには選定の基準として最高目盛りの2倍以上の圧力計を選ぶようにと書かれていますが、長野県のメーカーでは常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように選定するようにと書かれています。
チャック圧管理用圧力計
2010/07/10 15:11
最近A社の旋盤をほぼ単能機としてチャック、治工具セットで購入。
1ヶ月後チャック滑りが発生しました。圧力計は始業前点検で
確認していましたが、φ60×6Mpaの物だったので不確かさが大きかったのではないか?と考えています。この圧力計メーカは比較的小さい会社ですが、注意書きに『選定の基準としてご使用になる圧力レンジの2倍以上の最高目盛りの圧力計をお選び下さい』とありました。
通常、弊社で圧力計を買うときは長野県の圧力計メーカから買っています。長野県メーカの注意書きでは『※圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定して下さい。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認下さい』この2倍以上と30~65%範囲という圧力計メーカの食い違いはどちらが正しいのでしょうか?
チャック滑りは0.1Mpa増圧し対策済みです。近いうちに圧力計はフルスケールで2Mpaの物に交換予定です。
どちらの注意書きも言いたい事には大差はありません。
圧力変動で壊れる危険性を回避する為に
設定圧を表示スケールの中心付近に指針がある状態が望ましい。
しかし 0.4Mpaの設定でで 6Mpaの圧力計の選定は???
それと気になったのは圧力計は1つだけでしょうか?
通常は元圧用と設定圧用と2つある方が良いと思う。
※当然ながら回路は別
この時期 油温は上がり気味です、粘度の変化で吐出圧力も変化しやすい。
2つあれば変動に対する目安ぐらいにはなる。
当然、グリセリン封入型とは思うが
注意書きの通りにするなら 2Mpaでは無く 1.5Mpaをお勧めする。
その方が見やすいと私は思うが。
最後に圧力制御もするなら回答 1)さんのデジタルも有りかと思う。
> ………の食い違いはどちらが正しいのでしょうか?
千里の旅工程の五十歩百歩の問題です。
チャック圧(油圧)は0.4MPaで管理するとA社より指定ありで、エアの通常圧力並の0.4MPa
であるなら、エアチャックを選定しエアの圧力計で管理すべきです。
(一般的には、エアは0.4MPa±0.1MPaで使用される事が多いです)
それを油圧ポンプユニットに接続する。????。
油圧は、シリンダの呼び圧力(使用圧力)でも判るように、
3.5MPa用と7MPa用、14MPa用、21MPa用みたいな区分があります。
多分、通常使用圧力が3.5MPa程度である油圧ユニットに接続の油圧圧力計なんで、
径がφ60の6MPa用が接続されていたのでしょう。
(3.5MPa÷6MPa×100%=58%の計算となります)
そして、6MPa用の圧力計は、
* 0MPa ← 0.1MPa毎に10目盛 → 1MPa * 1MPa ← 0.1MPa毎に10目盛 → 2MPa
* 2MPa ← 0.1MPa毎に10目盛 → 3MPa * 3MPa ← 0.1MPa毎に10目盛 → 4MPa
* 4MPa ← 0.1MPa毎に10目盛 → 5MPa * 5MPa ← 0.1MPa毎に10目盛 → 6MPa
のような目盛構成になっていると思いますが、計器は管理値0.4MPaであればその1/10以下
の値が目盛に刻まれている(0.4MPa×1/10=0.04MPaであるから目盛は0.01~0.02MPa)物
を通常は選定します。
圧力選定が良くありません。
また、油圧のレギュレータ(減圧弁)調整時に誤ってつまみを反対に廻し3.5MPaを交換予定
の2MPa用圧力計に掛けたら破損等の故障をします。
ですから、小生も6MPa程度の圧力計で、分解能力がよいデジタルの圧力計をセットする
事をお奨めします。
(デジタル表示と保証値が0.01MPa用のデジタル圧力計です)
以上が、他の回答者さんの言っている意味でもあります。
本当に参考になりました。
>>この2倍以上と30~65%範囲
というのはメカ式のもの?
デジタルと併用した方がいい
ご回答ありがとうございます。
圧力計はメカ式グリセリン圧力計です。
30~36%長野計器の取説注記です。
2倍以上はASKの取説注記です。
ご回答ありがとうございます。
圧力計はグリセリン封入型です。
安作りの機械なので元圧のもので微調整も兼用しているようです。
微調整用の圧力計はないです。
予算がないのでデジタルは買えません。(泣)
