電動機、発電機
2023/10/18 04:48
- 電動機の回路に直列に入れる抵抗を求める問題です。
- 直流分巻き原動機の効率の変化を求める問題です。
- 具体的な計算式を用いて解答します。
電動機、発電機
2010/06/09 03:47
1、電気子抵抗が0.2Ω、110Vの分巻き電動機が存在し、全負荷電流30Aのとき1100RPMであり、550RPMにするといくらの抵抗を回路に直列に入れたらよいのでしょうか?
2、直流分巻き原動機があり、端子間電圧100V、電機子抵抗0.2Ω、界磁巻き線抵抗40Ω、無負荷運転のときの供給電流5Aであった。50A流れると効率はどうなる?
計算式も細かく書いていただけるとありがたいです。
2.の問題について
(1)無負荷状態
界磁巻線電流:100V÷40Ω=2.5A
電機子電流:5A-2.5A=2.5A
電機子抵抗電圧降下:0.2Ω×2.5A=0.5V
電機子起電力:100V-0.5V=99.5V
無負荷機械損:99.5V×2.5A=248.75W
(2)負荷状態
電機子電流:50A-2.5A=47.5A
電機子抵抗電圧降下:0.2Ω×47.5A=9.5V
電機子起電力:100V-9.5V=90.5V
機械的出力相当分:90.5V×47.5A=4298.75W
機械出力は、機械的出力相当分から無負荷機械損を差し引き
機械出力:4298.75W-248.75W=4050W
入力電力:100V×50A=5000W
効率:機械出力/入力電力=4050W÷5000W=81%
1.の問題について
負荷の特性(回転数とトルクの関係)が示されていないので、具体的な
数値の答えは求められないように思います。電験の問題のような印象を受
けますが、ご質問の際にどこか省略されていないでしょうか?
また、抵抗を直列に接続する回路がどこか(?入力回路?界磁巻線回路?
電機子回路)を特定しておくことも必要と思います。
計算式も細かく書いてみましたが、役に立ちましたか?
回答者側も、質問者の反応があることを励みに書き込みしていますので、ご
理解頂ければ有難く思います。的はずれだと思ったら遠慮無くそう書いて下
さい。
この掲示板をみていると、回答側、質問側ともに下手くそな文章で、肝心な
ことが伝わっていない場面が多々あるようです。やりとりをする中で、本質
に迫ることができれば、双方ともにhappyと思います。
