銅へのマーキング方法とは?
2023/10/18 05:18
- 銅製品の管理において、円盤側面にシリアル番号を入れる方法を知りたい
- 打刻やレーザーマーカーは使用できず、廃液処理ができないためエッチングも避けたい
- 高価なレーザーマーカーを使わずに、薬品などを使用して識別番号を入れる方法はあるか
銅へのマーキング
2010/06/05 12:29
材質が銅で、φ200xt20程度の円盤側面にシリアル番号を入れて管理したいのですが、製品特性上打刻は出来ません。レーザーマーカーは非常に高価ですので何か薬品などで識別番号を入れる方法ないでしょうか?エッチングは処理後の廃液処理がある為避けたいです。
腐食印刷で対応されては如何でしょうかね。ステンシルシートをプリンターで印字させて“シリアル番号”転写シートを作成します。
<作業工程>
?製品に転写シートを乗せる
?腐食印刷機の腐食ペンを腐食液にしみこませる
?転写シートに腐食ペンでなぞる(約2秒~3秒)
?製品を洗浄する(中和液 水洗いでも可)
?保護液を塗布する
<必要設備インフラ>
・腐食印刷機:LECTROETCH社
・(供給電力:100V)
・腐食溶液(補充用 機器に付属一式有)
・ステンシルシート LECTROETCH製 ROLL STENCIL 2.5”X20’付属
※自働生産ラインに組込むことも可能です。
参考になるHPにURLしてみてください。
<LECTROETCH社 腐食印刷機>
http://honyaku.yahoofs.jp/url_result?ctw_=sT,eCR-EJ,bT,hT,uaHR0cDovL3d3dy5sZWN0cm9ldGNoLmNvbS9tYXJraW5nX2tpdHMuaHRtbA==,qlang=ja|for=0|sp=-5|fs=100%|fb=0|fi=0|fc=FF0000|db=T|eid=CR-EJ,
インクジェットのプリンターや、
数が少なければだが、手作業で不滅インクで番号印を押すのはどう?
t20なら、それ程、困難なアイテムではないと思いますよ。
2010/06/09 08:10
アドバイスありがとうございます。
すみません、私の説明不足がありましたので補足致します。
シリアル番号を入れたい製品は、下記3つの条件があります。
1.真空加熱炉で約1000℃まで加熱する為、ガスが出るような物質はNG
2.アセトンで洗浄が必要なので、インクなど消えるものは困難
3.外周面に1μm以上の膨れはNG
上記条件でもクリアーできるのは銅そのものを変色させることかなぁと思っています。
アドバイスありがとうございます。
こういうものがあるのですね。非常に参考になりました。
参考URL拝見しました。一度カタログ取り寄せて検討して見ます。
ありがとうございました!!
