※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ロジックス歯車)
ロジックス歯車でバックラッシ0の回転を実現するには?
2023/10/18 05:20
- 現在、機構部品の歯車として、バックラッシ0でも回転可能なロジックス歯車を検討しています。
- しかし、限られた条件下では減速比の確保ができず、非常に困っています。
- この問題について知識のある方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
ロジックス歯車
2010/06/04 00:10
現在理論上バックラッシ0でも回転可能なロジックス歯車を
機構部品の歯車として検討しています。
検討にあたり限られた条件下では、減速比が確保できず非常に困った状態ですので知ってる方いましたらご教授の方お願いします。
(条件)
?ピニオン歯車の歯底円直径は一定
?セクターのピッチ円は一定
以上よろしくお願いします
2010/06/04 16:55
ロジックス歯車を検討されている理由は寿命向上ですか。小型化は図れるか
もしれませんが、高減速を期待するのは難しいのではありませんか。
所要の減速比がどれくらいか判りませんが,強度を確保できればモジュール
を落してより高減速にする。平歯車対での対応が難しければ,多段構成にし
たり高減速が可能な歯車減速機構(ハーモニックドライブやサイクロ減速機
など)を検討してはいかがでしょう。
貴殿の問い合わせと異なるとは思いますが、
加茂精工のTCGランナーシリーズのようなギヤの組み合わせでは駄目なのでしょうか?
一度、問い合わせてみて下さい。
後は、以下のURLで基本的な内容が記載してあります。
