リレーのバイブレーションとは?
2023/10/18 05:24
- リレーのバイブレーションとは、設備点検でバイブレーションやチャタリングが起こっているリレーを交換する必要がある状態です。
- バイブレーションやチャタリングは、リレーが不安定な電気信号を送り続けることで発生します。
- バイブレーションやチャタリングが続くと、設備全体に異常が生じ、正常な動作ができなくなる可能性があります。
リレーのバイブレーションとは?
2010/06/01 23:18
先日工場内の設備点検が入った際、バイブレーションとかチャタリングを起こしているリレーがあるので交換してください。と言われたのですが、
バイブレーション、チャタリングとはどういう状態なのでしょうか。
チャタリングについてはオムロンのHPで用語解説されていましたが
バイブレーションについてはありませんでした。
1、どのような症状なのか
2、どうすれば発見できるのか(目視?専用の検査機器?)
3、それらによって設備全体にどういう不具合がでるのか
教えていただけないでしょうか?
>1、どのような症状なのか
読んで字の如くそのまんま
ブザーの如くブーーーーと唸る
通称「ブザーになってる」と呼ばれるほうが多いと思う
ご自分の耳で
(よほどの難聴者で無い限り発見可能と思う)
リレーと言うよりも電磁接触器での確率が高いのだが
http://www.fe-technica.co.jp/html/shohin/41/pdf/AH294_P1_48-63.pdf
1-7-2 鉄心の保守
ほとんどの場合、異物混入か機器寿命(樹脂製フレーム自体の変形)
多くの場合、ブーーと異音がするだけで実害は無い
が、放置しておくと過電流でコイルが焼き切れるので
次回の定期点検には交換する
上記URLは電磁接触器ですがミニチュアリレーでも同様な事は起こる
音で判断して即交換。
ありがとうございました
